Andreus Участник Сообщения: 73
EL71 пришел с полностью убитым софтом, пикал, пробовали типа перешить. Сделал ТП, прочитал ключи, пересчитал фулл v22(рабочий) залил, тел ожил, но глючит, т.е. пикофит иногда при включениях и звонках. Еще интересно, при нажатии кнопки ИНформация в папуа тел просто выключается, как собственно и при любых манипуляциях. Если нажать красную кнопку и в момент заставки бенк-сименс нажать кнопку инфо-все четко выдает. Ровно как и при переводах в сервис и нормал режим-вырубается:
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона...
Нет ответа на Ping!
И еще, если тел перевести папуасом в нормал моде, то это до первого пикофа, дальше тело находится в "Format FFS?". Формату из Папуса не поддается-вырубается. Форматил только #9999....
Что еще с ним можно сделать?
PS Флеш и проц прогревал. |
andersin Гость 95.30.*.*
Версия Папуаса? Отформатировать FFS (через Папуас), залить последнюю паршивку (41-ая, с работы уточню) - последовательно SW, Map, XFS (FFS кажется на неё нет). Если проц-флешь не отбиты от платы и не зашит "до смерти" - включится.
Уточнил - 41-ая версия последняя, FFS отсутствует, есть XFS (заливать Винсвапом). Общий объем - 40 метров |
Папуас 111с. Форматирование через папуас-если нажать формат, тел выключается, но если нажать красную кнопку, появляется заставка бенк-сименс, тел начинает загружаться-жмем формат ффс-форматит. Пробовал форматить через код телефона *#9.... тоже форматит, инфу стирает, но все-равно пикофы, вот недавно блютуз включал-пикофф. Заливаю винсвапом 41-ю прошивку, тел не включается-только пик. Папуасом делаю пересчет ключей, -при включении тот же пик. XFS и мапы от 41-й проливал, не оживает. Заливал фулл 41, те же глюки.
Железячно тело вроде цело, все грел, не тонуло, не падало. Корпус идиальный. |
Andreus, чудес не бывает, возможно всё же наступила пора перекатать процессор. Делать это крайне осторожно - плата неважнецкая - не перегрейте - вздувается. |
Тело работает после прошивки нормально, но до первого пикофа, потом начинаются глюки. Когда нет глюков, т.е. сразу после прошивки тело в нормал моде, а после первого пикофа папуас говорит что тело в Format FFS, перевожу в нормал, опять пикоф-опять формат ффс. может все же флеха дурит?
Проц пересаживать-крайняя мера, но видно еще пару дней помучаю и придется перекатывать. |
robik68 Новичок Сообщения: 9
sexit какой?повесь разработчика на горячую кнопку и посмотри,почему рубится.Я в таких случаях заливаю фулл, делаю пересчет ключей+новый буткор,затем фрезу.Помогает 100% случаев.Железо копать не спеши,похоже он софтово привален кривыми ручками. |
fim75 Участник Сообщения: 80
| Andreus писал: | может все же флеха дурит?
| Скорее всего,но все же попробуй фулл залить через x65flasher,далее обязательно формат FFS(0) и FFS B(1).
x65flasher-2103.rar 413,09 КБ Скачано: 621 раз(а)
