EKEN A90 планшет (9.7``) (Отказал тач)
Винтик
18-01-2013 18:08
Привет всем.
Устройство:
\т.к. китаец, то может быть и не EKEN A90,
но похож и был выдан как буд то он EKEN A90\
Дефект:
Перестал работать тач, всё остальное работает.
\Отказал на родной прошивке\
Предпринималось для решения проблемы:
1) Проверка разъёма на окись (отказал в "тропиках").
Во время просмотра платы была заметно "загрезнена",
родной грязью - если можно так сказать.
2) Проверка программного обеспечения, попытка перешить.
Данные с 4pda
Результаты:
Дефект не устранён, тач так и не работет.
Есть подозрение на сам тач, но как точно это проверить?
Был бы донор то можно было бы проверить или знать,
что с разъёма посмотреть (какие сигналы).
Фото платы для сравнения:
Ед. по чему можно идентифицировать тач
2 пиновый шлейф и надпись AD-C-970024-2-FPC:
Буду рад любым соображениям.
Спасибо.
Andrei Andreevich
18-01-2013 21:23
Винтик, Тач резистивный !? они мрут как мухи сами по себе особенно китайские недовольство, огорчение Проверка: На верхний электрод подаётся напряжение +5В, нижний заземляется. Левый с правым соединяются накоротко и проверяется напряжение на них. Это напряжение соответствует Y-координате экрана.Аналогично на левый и правый электрод подаётся +5В и «земля», с верхнего и нижнего считывается X-координата.
Добавлено 18-01-2013 21:32
А, нет судя по фоткам ёмкостной проглядел недовольство, огорчение
Винтик
18-01-2013 21:55
Да, он ёмкостной. но всё равно спасибо.
Думал может кто то работал с такими и знает что на том разъёме
может можно осциллографом пощупать.
Видно что всю информацию собирает проц какой то на шлейфе
и передаёт уже скорее всего процессору какие то данные.
Откуда то же китайцы это скопировали, значит есть где то правда.
Список форумов» Другая аппаратура» EKEN A90 планшет (9.7``) (Отказал тач)
  • Мультим.DT9208A отказал предел 2000M.
  • планшет prestigio multipad2 PMP7280C Duo гуляющая зарядка
