помогите идеентифицировать микруху EJ70T (контроллер зарядки
stepmotor_12
07-12-2012 17:13
имеется плата телефона от китайского клона "НОКИИ 6300"
на плате в районе разъема микроУСБ имеется пяти ногая микруха с маркировкой ""EJ70T"",
по корпусу аналогичная LTADY от Samsunga.
обрадовался , думал спаять "лягушку" тк эта микруха по всей видимости выполняе т функции контролера заряда.
поиск в инете по маркировке ничего не дал, срисованная схема с платы с типовой схемой КП "LTADY" тоже ничего общего не имеет .
прошу кто знает что за эта микросхема подсказать , ну даташит не помешал бы .
спасибо !
в файле фото микрухи и схемка срисованная с платы .
  P101020255555555.JPG  62,74 КБ  Скачано: 133 раз(а)
  P1010202444444444444.JPG  72,44 КБ  Скачано: 115 раз(а)
trojan-krichev
02-01-2013 12:40
с самсунга старого вопхай напрямую
alchemistt
25-01-2013 21:45
а с АКБ напрямую эта микросхема соединяется как-то? если нет, это скорее всего какой-нибудь линейный стабилизатор
схема зарядки в КИТах обычно состоит из полевого транзистора (корпус 8 выводов, в нём транзистор+диод Шоттки) и резистора номиналом порядка 0,05...0,22Ом (смотрите схемы Fly, старых LG на AD)
еще в некоторых экземплярах между входом ЗУ и ключом стоит некая микросхемка, выполняющая, похоже, функцию защиты от перенапряжения и работающая автономно (без управления извне; если есть уверенность в используемых ЗУ, заменяется перемычкой)
KleoM
25-01-2013 23:52
Как вариант AP2125N-3.3TRE1 - http://www.bcdsemi.com/Upload/Product%20Doc/Datasheet/AP2125%20D1.5%20 ...
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» помогите идеентифицировать микруху EJ70T (контроллер зарядки
  • i9+++ нет зарядки
  • Проблема зарядки
  • Cect V8 Pinout для зарядки
  • Nokia TV3300 нет зарядки
  • Nokia N8 китай нет зарядки
