Эл.отвертка Einhell BT-SD 3,6/1 Li сгоревшие детали
zindin
Эл.отвертка Einhell BT-SD 3,6/1 Li сгорели детали Q1, Q2 по маркировке на плате, корпус SOT-23 на самом корпусе транзистора обозначений не было, поиск схемы результатов не дал, остальные похожие транзисторы присутствующие на плате обозначены 7002 это полевики N7002 в корпусе SOT-23 но почему то обозначены буквай Т
Может кто то сталкивался с ремонтом Эл.отвертка Einhell BT-SD 3,6/1 Li и обладает информацией о деталях ?
зарисовал два варианта с транзисторами методом тыка не решился пока впаивать боюсь повредить микросхему но почему то склонен думать что все таки это не полевики.
<br>Либо этот вариант транзисторов
<br>Либо этот с полевыми  сам определить не могу методом тыка боюсь спалить микросхему
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Эл.отвертка Einhell BT-SD 3,6/1 Li сгоревшие детали
  • Einhell tc-dw225 полировачная машинка - опознать шимку регул
  • БП прожектора AR- FL- 30W: опознать сгоревшие элементы
  • Seagate SRD0SD1, контролер внешнего винта сгоревшие элементы
  • опознать SMD детали
  • Опознать детали
