EF 50 1,4 USM отсутствуют элементы
Fprime
22-11-2010 22:21
Попался неисправный объектив не работала диафрагма и фокус - была вздута микросхема LB1836 - заменил, диафрагма заработала, но фокус не работает -двигатель издает высокочастотный звук. очень подозреваю на отсутствие элементов на плате (см. фото) обвел желтым. Похоже должны быть диоды или стабилитроны. Может кто подскажет что там должно быть?
Helis
22-11-2010 22:57
Maxbin
22-11-2010 23:33
Левый 2к , правый 100 Ом голливудская улыбка
первый для регулировки скважности, второй для частоты USM ~ 154 kHz.
Fprime
23-11-2010 00:29
Maxbin, Большущее спасибо!!! Видимо кто-то остро нуждался в smd подстроечных резисторах гы-гы Запаяю - останется только правильно настроить....
Fprime
23-11-2010 20:20
Helis, Maxbin, Спасибо! Выставил как на фото. Зверушка ожила. улыбка
Поигрался с разными значениями сопротивлений. Наиболее критичен левый подстроечник- скважность. Фактически регулирует скорость фокусировки. Изменение частоты USM в поведении объектива не заметил, видимо влияет в большей степени на КПД.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» EF 50 1,4 USM отсутствуют элементы
  • Fujifilm F30 отсутствуют элементы
  • HP PhotoSmart M627 отсутствуют элементы
  • Фотокамера Panasonic DMC FX100 отсутствуют элементы.
  • Nikon D3100 отсутствуют элементы на материнской плате
  • Olympus FE-230 отгнили элементы
