BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 752
Вопрос к знатокам. Есть линза EF 17-40, во внутрь попала пыль, хотелось бы разобрать линзу и почистить от пыли, но рука не подымается, боюсь раскручу её и вскрою, а от туда как выпрыгнут пружинки , шарики, и обратно вставить их не предоставляется возможным. Существуют ли на данные девайсы мануалы, и прочие технические рисунки, по которым можно при случае собрать всё в прежнее (рабочее) состояние. Или отдать на чистку специалистам? но это и не дешево, и по времени минимум две недели, хотелось бы избежать данных затрат.В поисковиках ничего найти не могу, только технические характеристики по линзе и её продажа. Спасибо! |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6407
BELG, пружинки да шарики не посыпяться, их там к счастью нет. Мануал найти можно, только в нем слишком много всего показано, кое что не надо будет откручивать чтобы не сбить юстировку.
Насчет пыли наверно зря волнуешься, она очень редко заметна на кадре, может быть только в контровом свете. Хотя для самоуспокоения ничего не поделаешь, придется чистить
Добавлено 13-04-2011 18:16
Вот посмотри может передумаешь сам чистить http://notabs.org/canon/ef17-40/disassembly.html |
Генчик Гость 92.230.*.*
Однажды отцу подарили фикс (уже не помню какой) под его Nikon F2, но ковыряный. Какой-то дебил разобрал его на две части (видимо хотел почистить от пыли), но обратно собрать правильно не смог. Хорошо, что хотябы не потерял фиксирующих винтов. А проблема была в том, что резьба на фокусировке была многозаходной, и он промазал при сборке. Через визир резкость навести было можно, но отсутствовали края фокусировочной дистанции, и не совпадала шкала. Я долго с ним мучался, поскольку не видел как оно изначально стояло, но всё-таки поймал правильное положение частей относительно друг друга. Потом отец поменял его на какой-то другой объектив, а после ещё на третий. |
Vikt(or), спасибо за ссылку, довольно подробно разрисовано. Я уже пытался один раз разобать линзу, посмотрел по твоей ссылке и понял что в самом начале уже ошибку допустил, хорошо что не дёрнул  |
BELG, а чем чистить будешь? Не знаю какая у вас пыль, но у нас если объектив запылился, значит на линзах есть налёт например от дыма. Пыль на это дело хорошо липнет, на сухую кисточкой плохо удаляется да и во время сборки успевает снова налипнуть.
Жидкости тоже всякие бывают, после которых стойкие разводы остаются. Салфетки ещё могут оставлять царапины. Для начала надо бы проверить свои средства для очистки на передней линзе. |
Тцццццц..........разбираю! |
Vikt(or), для оптики лучше всего химически чистый изопропил, ИМХО. |
Генчик, истинно так. Жаль что у нас чистый очень сложно найти, приходится этиловый тратить  |
Vikt(or), а этиловый опасно, он не только жир и грязь смывает, но ещё покрытия может.  |
Santei Участник Сообщения: 488
Vikt(or), А через проводников в поезде не пробовал из России заказывать?Поезд Ваш через Уфу проезжает,а там его выпускают.
Всё бы ничего, видать при первой попытки вскрыть линзу я всё таки подорвал один из жгутиков, и при вскрытии второй раз добил.Пыли было очень много, и прилипла конкретно на стекло изнутри, убрал средством для чистки сенсора. |
BELG, так что, теперь нужно шлейф менять? |
Скорее всего , так как восстановить его не удастся , слишком мелкий шаг.
BELG, ну проси теперь у канонщиков партномер для заказа. |
Santei, в принципе у нас этого добра много возят, но последнее время он пошёл с плохой очисткой. Гляну может такие баночки есть, так попробую
BELG, ща подумаем.
Генчик, в оптике не было случаев чтобы этиловый спирт что-то там стёр Только в DLP проекторах бывают зеркала, которые запросто портятся наверно даже от воды. Был только вот такой прикольный случай с просветлением http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102526&start=96 |
Vikt(or), бережённого бог бережёт, я лучше уж изопропилом буду чистить.  |
Maxbin Участник Сообщения: 1774
BELG, ну теперь ищи USM моторчик p/n CY3-2051-000 Если не найдешь, обращайся, поможем. Цена нового $130
Так что придеться восстанавливать шлейф  |
Восстановить будет сложно, буду думать. |
BELG, Можно найти б/у , за пол цены. Возможно это ускорит процесс думания  |
Нет , не буду я ничего восстанавливать, буду крутить ручками. Пыли было очень много в стекле, но не это самое главное, после чистки и пробных кадров я увидел что те пятна которые мне не давали покоя остались , разобрал снова, тщательно просмотрел все стёкла через лупу, и оказалось что это маленькие царапины в виде точек на стекле, собрал всё в кучу , стекло работает, правда фокус теперь нужно ручками крутить, но я это и раньше делал, мне так больше нравиться, буду искать другой ширик, с более коротким диапазоном зума. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 848
| Генчик писал: | | бережённого бог бережёт, я лучше уж изопропилом буду чистить. |
да не изопропилом , а воздухом из балончика для этих целей.
Любая кисточка или тряпочка КАРЯБАЕТ оптику просветления. |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 3984
| BELG писал: | | Восстановить будет сложно, буду думать. |
Тю!- а что там сложного? Отнеси к знакомому мобильщику!  |
Сергей Козырев, У меня один знакомый по мобилкам, он потомственный Белг, о том чтобы спаять шлейф он может и слышал, но уж точно ни когда этим не занимался. |
igor.gm, производители предусматривают чистку различными тряпочками салфетками и чистящими жидкостями, в том числе изопропиловым спиртом. В сервис мануалах даже показывают чем чистить и как именно проводить этим по стеклу.
BELG, у тебя вроде есть Canon 1D? Помнится по ним было сообщение на фирменном сайте что на фильтр матрицы могут попадать капли смазки, которые срабатывают как микролинзы и дают тёмное пятно со светлым ореолом.
Честно сказать я не представляю как можно увидеть точки на кадре из-за пыли или царапин на линзах объектива. Может покажешь пример как это выглядит? |
Vikt(or), Сенсор я почистил, с другой линзой всё прекрасно, а вот с этой проблемы .
47BC7718.jpg 38,59 КБ Скачано: 291 раз(а)
BELG, это соринки на матрице Зажми диафрагму на другом объективе - увидишь тоже самое. |
Vikt(or), Я же объяснил выше что матрицу (сенсор) я чистил, проверял с другими объективами при зажатых диафрагмах, всё чисто, |
BELG, ошибаешься, я в этом уверен. Такие чёткие пятна могут быть только от крупных соринок на матрице, при условии что диафрагма объектива максимально зажата. Если ты чистил матрицу и делал это на зеркальных фотоаппаратах далеко не в первый раз, то возможно соринки находятся под low pass фильтром, то есть между тем стеклом которое чистишь и стеклом матрицы.
Ради чистоты эксперимента попробую завтра налепить маленький кусочек изоленты на заднюю линзу объектива и посмотреть насколько чётко он нарисуется в кадре Результаты покажу. |
Vikt(or), Ты хочеш сказать что матрица закрыта стеклом, и между стеклом и матрицей пыль ? я правильно понял? Завтра сделаю снимок фиксом , и посмотрю.
Добавлено 15.04.2011 20:32
Вот матрица , такая же как и у меня.
02.jpg 42,04 КБ Скачано: 250 раз(а)
BELG, сама матрица герметично закрыта стеклом. Перед её стеклом стоит ещё одно многослойное стекло, наружную сторону которого и приходится чистить. Бутерброд стекляшек выглядит так:
Очень редко бывает что пыль попадает между многослойным стеклом и матричным стеклом, потому что там тоже всё герметично собрано.
Вот лучше прочитай случай как у тебя http://club.foto.ru/forum/11/549224 |
Vikt(or), Ты был прав, мусор на матрице, попробую сам почистить, если не удастся удалить пылинки самому, отправлю в сервис, или лучше сразу в сервис  |
BELG, советую купить фотоклизьму для продувки матрицы типа такой http://www.metacafe.com/watch/4652252/simple_camera_lens_cleaner_elimi ...
| Vikt(or) писал: | | попробую завтра налепить маленький кусочек изоленты на заднюю линзу |
Покажу что получилось. Для начала изолента на передней линзе:
Вот как это отразилось на изображении. Фотки делал на широком угле, потому что на длинном конце эффект ещё более размытый.
f/22
f/16
f/8
f/5.6
f/2.8
Убрал изоленту с передней линзы и налепил на заднюю.
28mm f/22
70mm f/22
На всех кадрах с зажатой диафрагмой заметны пятна от пыли на матрице. |
