Народ, срочно нужна прошивка ЕЕПРОМ на VP-DC165W
Wlad
12-02-2008 20:09
Нужна прошивка обеих ЕЕПРОМок. Камера работает ну очень погано, но работает. Завышенный шум картинки, такое ощущение, что не строилась вообще. Настраивать по полной - облом и времени нет. Выручайте.
Стоянов
13-02-2008 10:41
Wlad, До завтра терпит?
freezer75
13-02-2008 10:59
ты уверен шо прошива поможет, я нет!!!!
Wlad
13-02-2008 11:18
стоянов, потерпит. freezer75, это твои проблемы. Как погано она должна работать - я знаю. Но на столько погано я еще не встречал. голливудская улыбка
freezer75
13-02-2008 11:32
так ты напиши конкретней шо не работает, а может и прошиву найду!!!!
Wlad
13-02-2008 11:51
freezer75, читай внимательно - просто погано работает. Просто не описать. Основные проблемы с настройками камеры - яркость, баланс, яркостной - строить просто муторно. Если с другой прошивкой что-то изменится в лучшую сторону - буду доводить. Только нужны обе ЕЕПРОМки.
BOSYVICH
13-02-2008 14:16
Wlad, а эти не пробовал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134160#1134860
Wlad
13-02-2008 15:46
BOSYVICH, попробую, просто меня сбило с толку, что прошивки подписаны IC и ICM, а сейчас глянул - все правильно.
Wlad
13-02-2008 18:39
BOSYVICH, стало намного лучше, только в балансом белого небольшие проблемы
BOSYVICH
13-02-2008 19:33
Это уже придется отстраивать.
Wlad, так камера с рождения такая, или что-то повлияло на слет прошивки?
Wlad
13-02-2008 21:06
BOSYVICH, похоже что с рождения, хотя я не удивлюсь если следующей слетит флеш.
Ви
13-02-2008 22:17
Поменяй флешку если есть возможность. Старую флешку шить бесполезно, она всё равно глючить будет. Даже если програматор покажет что програмирование, сравнение контрольной сумы прошло нормально. Эта проблема с камерами такого типа постоянна. А глючная флешка, возможно и даёт збой в нормальной работе камеры. И ещё одно: обрати внимание на лазер, как он читает диски? если глюки при чтении дисков или плохо работает тормозит камера при загрузке, записи, то тормозом этого всего бывает Loader. Я уже ничему не удевляюсь в таких камерах.
Стоянов
14-02-2008 10:24
Wlad, Надо ещё ?
Wlad
14-02-2008 10:54
Ви, спасибо дружище, но все, что ты написал - давно пройденнй этап улыбка Почитай форум - все уже обговорено не раз улыбка
стоянов, если не сильный напряг - сделай пожалуйста. Всегда полезно иметь варианты. Но в общем я ее уже отстроил, получилось гораздо лучше, чем было.
Dinko
14-02-2008 15:19
Наскоро я сльил ети прошивки.... только не помню от VP-DC165 или VP-DC165W !!!
Wlad
14-02-2008 16:59
Dinko, спасибо улыбка
Wlad
14-02-2008 23:28
Всем спасибо, немного подстроил, клиент доволен. улыбка
WELLER
15-02-2008 09:57
Wlad, Поделись, пожалуйста, какие настройки проводил, и с помощью какого оборудования!
Wlad
15-02-2008 11:05
WELLER, фактически баланс белого и автофокус. Еще датчики Холла и диафрагма - это проблем не вызывает. С автофокусом проще, достаточно звезды Сименса и расстояния в 3 метра голливудская улыбка а вот с балансом поигрался. У меня нет калиброванных источников света с той цветовой температурой. что указана в мануале, поэтому были пляски с бубном. Отсюда и родилась тема о настройке баланса белого именно в Самцах. Наличие только режима автоматической настройки и отсутствие в мануале адресов, по которым хранятся настроечные данные порождает массу проблем. Как я уже писал, там где расписаны адреса памяти всегда есть возможность подкорректировать вручную. А тут - хоть убейся. злость
Добавлено 15.02.2008 10:08
Да, при настройке использовался лайтбокс от Дживы и таблица серого. Температура освещения изменялась напряжением питания лампы, а пояски с бубном - подбор фильтров как серых так и цветных.
WELLER
15-02-2008 11:18
Wlad, Спасибо, у меня тоже не вызывают проблем настройки, кроме баланса белого. Не трогаю его никогда, особо тяжких случаев с ним не было к счастью. улыбка
Wlad
15-02-2008 11:27
WELLER писал:
аналогично голливудская улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Народ, срочно нужна прошивка ЕЕПРОМ на VP-DC165W
  • Срочно нужна прошивка GR-D240E
  • VP-DC165W/EUR - нет питание ПРОШИВКА
  • Очередной сюрприз от Самсунга VР-DC165W
  • Firmware update Samsung VP-DC165W
  • видеокамера SAMSUNG VP-DC165W не пишет звук
