после перепрошивки плеера Texet T-559( Объем памяти 4g,серийка:093219551)аппарат умер:не включается.При подключении к USB дисплей белый,комп. определяется как съемный диск.Прошивку Texet-T55x брал с файлообменника.Ранее ей пользовался для прошивки Texet-T558 все было нормально. Может есть еще прошивки?
У меня Texet T-558 sn:093215236 не включается, дисплей белый и определяется как диск 2G . Прошивка Texet-T55x с файлообменника не помогла. Плата PCB v8.1.
Прошивка 07ххх и выше (она без обозначений) - проц 5667 100-pin
прошивка 0928 и выше - проц 7101 100-pin
прошивка 0932 и выше - проц 7107 64-pin
шить коротким (40 см) кабелем из комплекта, иначе будут вылазить всевозможные ошибки при программировании. Если ошибка всё же возникает - проблема в железе.
