artur008 Участник Сообщения: 56
Ищу прошивку SPI 25Q32 на LED TV SUPRA STV - LC1637WL версия V3L11
MAIN T.VST59.62
проц TSUMV59XU - Z1
тюнер CDT - 3NP5I1 - 10
флэш 25Q32FVS
матрица T156LL10 - AW4
телевизор не включался из ДР.
Залил с FUSION FLTV-16L10B - заработал, только Фусионом. Через два дня "слёт" у клиента. Заменил 25Q32 на новую - сутки в "прогоне". У клиента "слет". Предупредил о розетках - удлинителях. Два дня - "слёт".
"Слетает" и в ДР и в РР. Питание на памяти без пульсаций.
Что думать не знаю. Для очистки совести, если есть у кого родная - поделитесь.
Родную не выложу после суток "прогона" - удалил
Та, которую "заливал" здесь: http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/fusion_fltv_16l10b_shas ... . |
master-X79 Участник Сообщения: 4611
| artur008 писал: | | Заменил 25Q32 на новую. | .
Новая или БУ ? Производитель флеш памяти? |
Евгений373 Гость 37.78.*.*
master-X79, Сергей, а ты не догадываешься на счёт производителя?
artur008, ориентируйся на таких(не реклама): SPANSION, cFeon, Eon и как говорится почувствуешь разницу . Да, и не мешало бы навестить клиента, по мере возможности, по вопросу оценки качества -
| artur008 писал: | | о розетках - удлинителях. |
Иначе это будет твой клиент, с вечной гарантией на свой ящик. |
Именно cFeon и поставил с магазина. У меня как-то было нашествие RUBINов с похожими "матерями". Так что "новые" были закуплены давно и прошли проверку. А вот поход "в гости" к клиенту - идея, которая имеет право на жизнь. Обычно клиент после вразумительной лекции, во время нашествия RUBINов, больше не появлялся. А тут настырный.
Но эта лирика, а прошивка родная бы не помешала. Надпись FUSION на заставке клиента очень смутила. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9486
artur008, загляни в сервис режим. надпись может быть или отключена или изменена. Для некоторых тел была такая возможность, проверь. |
| Captain писал: | | artur008, загляни в сервис режим. надпись может быть или отключена или изменена. Для некоторых тел была такая возможность, проверь. |
Заставку отключил.
Емкость по питанию 3,3 Вольта увеличил до 470 мкф с малым ESR, понимаю, что должно хватать и 100 мкф; но как то у меня на линии был ремонт ЖК Грюндика в котором после замены конденсаторов во вторичке БП, он свистел и в дежурке и в работе. Там был 22 мкф по питанию ШИМа - дошёл заменой да 220 мкф замолчал, писк остался только в момент перехода из ДР в РР.
Так что выдам клиенту, привезёт снова - поеду в гости. |
artur008, пожалуйста закрой тему как "решено", кнопка справа внизу. |
