segsmir Новичок Сообщения: 2
Люди, помогите, может есть у кого прошивка Star Line A8(PIC16F74-I/P)!!!? Накрылся порт обслуживающий концевик капота, на брелке постоянно отображается иконка открытого капота.Буду очень благодарен! |
anlyk Участник Сообщения: 230
секрет фирмы, навряд ли найдется, схему еще можно найти а с прошивкой .... |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
Даже не ищи. Дешевле новую сигу купить, чем прошивку достать. |
Юрий Фомин Участник Сообщения: 335
Смотря "как" накрылся и накрылся ли вообще? Иногда удаётся изменить соотношение "сторон" делителя хотя-бы до 3х вольт на триггере при относительно небольшом токе. Можно проверить... и сделать вывод о категории неисправности. А при некоторых "щадящих" значениях даже возможна дальнейшая эксплуатация. |
yakov1968 Гость 74.63.*.*
Позвоните в сервис-центр. Вас пригласят приехать и помогут (495)937-66-00 |
Butuz_kz Участник Сообщения: 97
а нельзя ли считать прошивку с помощью программатора из памяти программ пика с аналогичной сиги? |
puss5 Участник Сообщения: 2285
производитель не дурак ,в основном у всех сиг процики закрыты от чтения,а то все кому не лень на каждом углу начнут лепить свои сигналки  |
Вопрос решил заменой PICа, у родного стоит бит защиты(пробывал прогером),как и говорилось раньше. Радость обошлась в 540р,в сервие Starline. |
Martinas Новичок Сообщения: 10
Схемы и дата шиты на большинство моделей Star Line! Обращайтесь,- помогу! |
С распальцовкой всё в порядке Martinas, что за схемы, уж не принципиальные ли?, |
Принципиальные. Рекомендации по ремонту и т.д. Прошивок нет. Присылают PICушки уже прошитые под конкретную модель. Хотя StarLine отправил нам в сервисный центр сам программатор блоков. Нах.... не понятно!
Добавлено 08-02-2012 08:30
Принципиальные. Рекомендации по ремонту и т.д. Прошивок нет. Присылают PICушки уже прошитые под конкретную модель. Хотя StarLine отправил нам в сервисный центр сам программатор блоков. Нах.... не понятно! |
Понял. Предлагаю переговоры перевести в низкий парламент. Мыло давайте Martinas, |
Есть какая нибудь инфа по Томагавкам? Особенно 9030. Блоков собралось 14 штук с одним и тем же гемором! При подключении сразу срабатывают реле светоиндикации и центрального замка. Особо разбираться нет времени, очень большой поток клиентов. Просто тупо меняем блоки. Короче, с удовольствием поменяюсь инфой!. |
Пришлось разбираться с блоками, иначе утонем в их количествах! Причина оказалась банальна! Пробой диода на 9-ом выводе микрухи ULN2003. Правда пришлось еще под реле включения светооборудования, восстанавливать дорожку. Все сразу заработало! Так, что проблемка решена! |
kosmtv Предупреждений: 1 Сообщения: 12
это случается ,когда клема на акуме неконтачит,на заведёной машине клему нельзя снимать,или прикуривать больше 18 вольт,это относится к starline,tomahawk,cenmax,bruin згарает примерно одно и тоже в блоке(aeg) и в антене(RF),но бывает как мартинас написал |
