Прошивка китов Spider man
Список форумов» Сотовые телефоны» Программаторы и софт
ptihka
03-06-2009 22:23
Коллеги помогите разобраться с такой проблемой.Купил бокс Spider man научился сливать фулы ,а вот назад залить не могу. Ни какие настройки не трогал, вобщем ничего не делал сливаю фул, сразу заливаю и тело не включается, пробовал прошить и другими фулами но проблема та же, шить шьется а не включается , таких у меня уже два.Помогите советом если не трудно.
Maxi-S
03-06-2009 22:34
Выложи логи, если не трудно голливудская улыбка
ptihka
03-06-2009 23:14
Конечно не трудно только что прошил фулом слитым с него
mtk open com18 success
press on/off key piease
target's hw ver :0x8a02
target's hw code :0x6226
target's sw ver :0x8a01
target's cpu uid :a8a4c820
get correct bootloder for target
mtk allinone da v3.0820.00.00
you can relase on/of key
[da] loading the 1st bootloder.... success
[brom] start to test uart link
woiting the bootloder initilize
[com] success to set baudrate
[da] bootloder running now ok
analysis flash file now
[file] decrypt flash file success
[flash] start to downioading
[info] if phone dead after flash
[info] send flash file to please
loading 12.bin
file downioading successfully completed
mtk closed com18
Может я чтото не то нажимаю или галочку где не ставлю.
Добавлено 03-06-2009 23:17
Вот этот раз прошил, он включился, хотя до этого так уже делал а он не включался. Что это может быть?
Maxi-S
04-06-2009 06:49
Скорее всего надо было формат ему делать, а не фулл лить.
ptihka
04-06-2009 09:35
Сначало форматировать а потом русифицырованный фулл лить.
Maxi-S
04-06-2009 21:02
Ну как тебе сказать. Надо иногда намекать зачем фуллы льешь, откуда их берешь и всякую такую хрень. РусифицЫровал, значит, а чем русифицЫровал?
ptihka
04-06-2009 22:14
Для начала попробовал RUSLANG2.2, но суть не в том а то что при заливки родного фула он всеравно не включается.
Maxi-S
04-06-2009 23:14
Не хочешь подробно отвечать, учи китайский.
belar1
28-10-2010 13:02
А до и после заливки сброс к заводским настройкам можно сделать?
alchemistt
28-10-2010 19:23
mt6226 надо секьюрити зону из первого бэкапа отдельно от фулла прошивать, так не заведется скорее всего
и русский не ruslang'Ом лучше делать,а gstar-tools, если эконом-варианты рассматривать...
Список форумов» Сотовые телефоны» Программаторы и софт» Прошивка китов Spider man
Текущий раздел» Сотовые телефоны» Программаторы и софт (Вопросы и обсуждения Программаторов и софта для ремонта связанного с ПО сотовых телефонов)
  • Прошивка UFS с ошибкой 20
  • Infinity не обновляется прошивка бокса
