MYSTERY MTV-1912LW, шасси HK-T.SP7168V02D. Ищу дамп SPI
Евгений373
Гость 46.159.*.*
07-09-2014 10:49
Всем привет.
Ребята, помогите с дампом SPI-флэши, позиционный номер U14, тип - 25T16(cFeon) на MYSTERY MTV-1912LW,
Main Board - HK-T.SP7168V02D, процессор под радиатором, версия ПО - V1J07. Название матрицы не списывал, но в гипертерминальный лог плюёт такое: Initial Panel->MT185GW01_1366x768
Родная прошивка - неисправна, с ней аппарат стартует из дежурки,
появляется подсветка и всё, дальше аппарат висит и ни на какие команды не реагирует, до последующего передёргивания питания. Подкинул дамп от MYSTERY MTV-2412LW, майны идентичны, с рем-ауднета -
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/mystery/mtv_2412lw_main_hk_t_sp ...
, с ним майн запустился, но боюсь, что кина не будет, т.к. не совпадает разрешение панелей на подкинутой прошивке. Майн снят и делается вне аппарата, панели под рукой нет. Могу дать логи загрузки снятые гипертерминалом, на исправной и неисправной прошивке, если кому будет интересно. Неисправную прошивку, прикладываю.
Евгений373
Гость 46.159.*.*
13-09-2014 05:23
Запрос Актуален.
Подкинул майн на аппарат, но как и предполагалось раннее, с прошивкой от MTV2412LW, телевизор стал включаться и выключаться с передней панели и пульта, подсветка есть, но изображение и OSD - отсутствуют из-за не совпадения разрешений матриц и ещё чего-то Добавляю архив с фото.
Отчитываюсь: исправную прошивку нашёл и аппарат заработал. Свою, неисправную, добавляю в стартовый пост. Её тоже можно вылечить, если за FF-ть или просто отрезать все данные, после выражения - F5B24396(hex). Исправлял дамп, оболочкой от программатора Тритон.
key-s
03-12-2014 07:20
Интересно, что дамп покодирован ключом -как у чипов SunPlus..
Евгений373
Гость 46.159.*.*
09-12-2014 16:20
key-s, судя по маркировке платы, санплюсовский чип и установлен.
Vovasik35a
18-08-2017 14:10
Евгений373,
Здравствуйте. Поделитесь прошивкой пожалуйста. Вашу правил, лил нет подсветки(
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» MYSTERY MTV-1912LW, шасси HK-T.SP7168V02D. Ищу дамп SPI
  • Thomson T24E31HU(HK-T.SP7168V02D)надо прош.SP
  • Mystery MTV-5531LTA2 V1N12, MS63082-ZC01-01 Ищу дамп NAND
  • SONY KDL-32R413B шасси (шасси ITC3) ищу дамп NAND
  • MYSTERY MTV-3217LW ШАССИ:TP.VST59S.PB813
  • MYSTERY MTV-4027LT2 шасси MT31LB прошивка
