вопрос по прошивке SPI-flash
deleted
22-02-2014 17:51
здравствуйте,назрела необходимость прошить данную микру MX25L4005
,собрал прогер по схеме с ауднета,на 74HC244N,всё вроде правильно,несколько раз перепроверил,питание 3.25в,постал2 ругается,после чтения пишет "may be data-line disconnected",галочки все правильно расставил,по инструкции с того-же ауда,без прогера вообще кстати пишет то же самое.Другая прога SPI FLASH PROGRAMMER V1.8 не ругается,даже название микры определяет,как бы читает и пишет,но в таблице всё равно одни FF,в чём косяк может быть? или физически дохлая микра может так себя вести? прогер подключаю непосредственно к lpt,без всяких проводов
  7379930.jpg  61,61 КБ  Скачано: 556 раз(а)
  IMG_2497.JPG  81,96 КБ  Скачано: 502 раз(а)
Sergej
22-02-2014 18:16
deleted писал:
Это одно,
и даташет на тему WP покурить не лишнее (7 вывод)...
mr.vai
22-02-2014 18:20
калибровап http://spiflash.org/block/1.html. ??
я записал множество таких мх без проблем спай флешем и сотни
винбондов
Добавлено 22-02-2014 18:29
а вот контакт прищепкой может быть говенным гы-гы
и лпт в биосе потавь в стандарный режим бес энхенс
Валмерцион
22-02-2014 18:50
Sergej писал:
Вроде всегда был 3-й... .
deleted
22-02-2014 18:52
mr.vai писал:
это что такое? я только в диспетчере устройств смотрел,там прерывание какое-то..,стоял в режиме "запрет любого прерывания",переставил в "разрешать прерывание по запросу" ничего не меняется,калибровка там есть во вкладке"конфигурация",на нее нажимал,тоже просто пропадает и всё,контакт нормальный,звонил
Добавлено 22-02-2014 18:57
и ещё вкладка там с замочком"редактировать LOCK BITS",там галки везде должны стоять или нигде? и что означают кнопки "чтение-запись"?
Добавлено 22-02-2014 19:02
WP- write protection,защита от записи насколько я понял
Валмерцион
22-02-2014 19:21
deleted, Ты бы подкинул заведомо исправную flash для начала.
deleted
22-02-2014 19:32
где б ее взять еще,заведомо исправную,в магазинах нет недовольство, огорчение ,спаивать с рабочих блоков как то не хочется
mr.vai
22-02-2014 19:47
с мазеров дерни
за банку пива дадут влюбой комп конторе
у меня их штук 400 собралось гы-гы
deleted
22-02-2014 20:24
мазеры это что?
vaso5
Замечательный сотрудник
22-02-2014 20:28
deleted, материнская плата.
deleted
22-02-2014 20:40
аа,да,читал что там стоят,флеш биоса,а то я уж грешным делом подумал что оттуда http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%E7%E5%F0 голливудская улыбка
mr.vai
23-02-2014 05:01
жуть... гы-гы в dvd и hdd поройся в новых и в мониках тож стоят и в ресиверах
Grek
23-02-2014 11:17
Прога с этого сайта- http://spiflash.org пока еще выручает, но все реже.
У нее ограниченный набор микросхем. Разраб, похоже, поддержку прекратил.
Пару раз успешно заливал в неподдерживаемые типы.
Нужен нормальный программатор, либо паять панельку в плату от DVD c MTK и шить прогой из набора .
deleted
23-02-2014 12:14
нашел на HDD флеш a25f1024,ее постал читает,не ругается,но при попытке стирания всё равно пишет write stop! blocked! Bad file all data ff
Добавлено 23-02-2014 12:20
хотя галочку на unblocked ставлю,там erase сразу загорается,после тестирования опять выдает may by data-line disconnected
подозреваю что всё таки защита стирания активна,в spi flash программере во вкладке block bit что всё таки делать надо? неужели никто не знает?
vaso5
23-02-2014 12:27
deleted писал:
ты читать вообще умеешь? Где ты у постала видел "стирать". Он тебе пишет "запись остановлена! Плохой файл, все значения FF" Ты файл для записи выбрал?
deleted
24-02-2014 08:10
выбрал конечно,данные в файле есть! перед записью он в любом случае старое должен стереть
Добавлено 24-02-2014 08:48
так в общем,по порядку: ставлю галочку unblock,далее erase(стереть) пишет: chip is empty,erase not need (чип пуст,стирать не нужно),далее читаю: spi read 1048576 ok. далее выбираю файл(галочка в сеттинге стоит CLEAR-restore),нажимаю запись,вылазиет "bad file all data is null,possible reflash needed"
spi flash programmer тоже читает,все ячейки забиты,нажимаешь "стереть микросхему" окошко стирания вылазиет и тут же пропадает
Валмерцион
25-02-2014 17:39
deleted писал:
Какой девайс чинишь? Напиши состав, залей в другую flash, прошивкой помогут. Или тестируешь собранный
deleted писал:
Solovei4ik
Angry Bird
25-02-2014 20:43
может лучше Postal2 ?
deleted
25-02-2014 21:50
купил 25x80a,прошилась посталом без проблем,самое интересное что потом и родную вставил,и тоже прошилась как по маслу ,мож и правда ножка какая отходила,хотя прозванивал,буду прижим дорабатывать,девайс был самсунг le32c450e1w невключайка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» вопрос по прошивке SPI-flash
