Прошивка scx4200 в scx4300
elek_z
31-03-2018 18:53
Всем трудягам доброго дня.
Такой вопрос. Возможно ли прошить форматер scx4200 в scx4300
через debug?
Я пытался но через терминал не могу войти в монитор принтера.
Сразу сообщаю, что восстанавливал ни один раз при слетах прошивок на многих аппаратах...прошиваю через CH431A com port 232.
Mishel01
31-03-2018 19:32
Можете попробовать, но аппарат вас "пошлет". Хотя тем же СН341ым можно и дамп во флешку залить.
elek_z
31-03-2018 19:41
Ну да...и в какую флешку....?
В nandflash?
Добавлено 31-03-2018 19:44
В этих моделях нет обычных eeprom-мок 24хх...25хх...
Mishel01
31-03-2018 20:33
Нанд-флеши появились в печатном ширпотребе лет через десять после SCX-4300))
Около интерфейсного разъема стоит TSOP(-40?-48?)-корпус - она и есть.
elek_z
01-04-2018 07:44
Вы правы...чет не туда я "ляпнул"...Flash Memory M29W800DB..
НУ так ее CH341 прог. не прошьешь? Или я ошибаюсь?
ща "пороемся" по поисковикам...
elek_z
01-04-2018 15:45
....не могу понять....все перерыл в принтере...не могу подключится через debug...
Добавлено 01-04-2018 15:46
Mishel01, вы пошутили по поводу прошиться через CH341 M29W800DB?
Mishel01
01-04-2018 21:05
Сорри, но получается, что ДА - хиловат он для 29той серии.
_Suhov_
01-04-2018 21:10
в свое время шил через дебаг 4300 в 4200. Думаю и в обратную сторону проблем не должно быть. А зачем шить? Что бы не прошивать чип при заправке? Так это глупо. Сейчас и под 4300 чип прошить не проблема, главное, что бы было два чипа на аппарат
elek_z
01-04-2018 21:29
заказали клиенту фарматор на 4300...в наличиидолго не было пришлось 4200 взять. думал дебагом прошить, да не пингуется....с комом..(хотя ни раз прошивал аппараты). а клиенты сами знаете какие...
Собрал я с dvd пограмматор...зашил нормально...да блин придурок в попыхах припаял вверх ногами....фууу...все спешка...придется микруху заказывать новую...а это время....
Добавлено 01-04-2018 21:35
кстати есть S29AL016D
возможно ли ей заменить M29W800DB?
elek_z
02-04-2018 09:58
..иду за панелью TSOP-48.... за flesh-ерами...."сотворяю прогемер".... есть две платы на восстановление, (4300я, залитая клиентом водой, при этой неиспр. черн. кубики на панели и на принтере работал только движок охлажд.) и 4200я, которую заказал, но не прошил по debag.
Что с этого получится отпишусь и выложу фото.
Mishel01
02-04-2018 10:24
Насчет замены - проще сравнить по даташитам.
_Suhov_
02-04-2018 10:47
переставляйте флеш с залитого, должно все заработать.
Нужно было клиенту поставить плату от 4200 и в картридж чип запихнуть. И ни каких проблем не было. Неужели разговор с клиентом сложнее, чем прошить чип в тсоп48?
elek_z
02-04-2018 12:56
_Suhov_ писал:
да в том то и дело , что переставил - да меткой в спехе не перевернул..принтер не запустился, а поставил - правильно тоже глухой.... видимо флэш спалил... так как она уже не пишется.....
Добавлено 02-04-2018 12:57
_Suhov_ писал:
да вроде как подходит...
berdyanec
Рыбный кок
04-04-2018 11:32
Чип 4200, запретить запись, впаять в аппарат и ничего прошивать не надо...
elek_z
10-04-2018 21:40
Прошил Flash M29W800DB программатаром....заработало..всем спс за помощь!
Пусть вам сопутствует удача в ремонтах!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Прошивка scx4200 в scx4300
  • SCX4300 TimeOut Error!!!
  • SCX4300 ошибка сканера
  • МФУ Samsung SCX4200 - не реагирует на кнопку Старт
  • Принтер+Копир+Сканер Samsung SCX4200, заправка катриджа
  • xerox 3428 прошивка
