прошивка samsung i100
LedZeppelin99
06-11-2009 20:52
Здравствуйте! Пришел мне этот аппарат с дохло платой заказали плату на него, пришла. Установил все работает вот только когда со вспышкой фотаеш снимки получаются темными. Я так понимаю что нужно менять прошивку?
fdel
06-11-2009 21:35
думаю, что САМСУНГ не совершил революционный прорыв в области мыльничных камерных вспышек и святым духом они не пыхают.
потрудитесь просмотреть подобные неисправности по другим аппаратам.
Но прежде еще раз проверьтесь. не наследили ли, - все ли включено. шлейфы, разьемы, ошибки сборки и пр.
Человеческий фактор батенька.
Может не разряжали накопительный конденсатор.
Дорогу осилит идущий.
Удачи.
vth
06-11-2009 23:07
А вообще стоит пройти настройку по мануалу, поможет. Только на этот у меня мануала нет, ну да поищите, там всё очень доступно.
Wildhowk
07-11-2009 00:04
Если у вас есть авторизация то какие проблемы? На GSPN все есть, прошивать не обязательно, а вот настраивать надо. В мануале процесс настройки хорошо описан, но многие настройки требуют наличия специального оборудования. Поищите на старой плате микросхему EEPROM памяти и поставьте на новую.
LedZeppelin99
11-11-2009 10:12
Внутри точно все впорядке. В мануале описана настройка с применением лайт бокс а у нас его нет. А EEprom стоит на компауде под разьемом sd. как быть?
Wildhowk
14-11-2009 21:53
Для начала залейте файл со стандартными настройками TH_2103_ADJ.txt - хотя все равно придется либо настраивать либо переставлять EEPROM недовольство, огорчение
LedZeppelin99
01-12-2009 09:20
Подскажите как можно настроить цвет? А то красного много, а именно что нужно в файле подправить
Riddick777
10-03-2010 16:00
Спроси на этом форуме, много чего выкладывают по Samsung http://forum.mobile-files.by/f363/
Si-MACHINE
11-03-2010 05:31
LedZeppelin99 писал:
Поправкой в файле ты ничего не сделаешь, только настройка баланса белого тебе поможет, с помощью лайтбокса!
Riddick777
24-05-2010 23:35
OB SETTING сделай и все станет на свои места.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» прошивка samsung i100
  • Фотоаппарат SAMSUNG i100/Landiao i100
  • Samsung i100 не включается
  • Samsung i100 тупит автофокус
  • Samsung I100 сдвиньте крышку объектива
  • ЦФК Samsung ST-93 прошивка
