Прошивка принтеров Samsung 1665/4600 итд
Skader
15-03-2011 10:10
Есть предостережение, что после перепрошивки последних моделей принтеров Samsung, драйвер принтера нельзя устанавливать: с диска из комплектации или с оф. сайта?
Т.е. с чего можно и с чего нельзя устанавливать драйвер?
Smoker
15-03-2011 10:44
Это с каких яиц такое счастье? Что за глупость!
Ставиться всё прекрасно, а для надёжности всегда сохраняйте старые прошивки.
LoadHigh
15-03-2011 10:48
тогда уж и мой вопрос знатокам - хде связь между установкой драйвера и прошивкой принтера? улыбка имхо - пофиг
Skader
15-03-2011 11:13
Дело в том что (если я не ошибаюсь) при установке драйвера на пререпрошитый принтер происходит откат прошивки с блокировкой возможности обратно перепрошить принтер, ну что-то в этом роде.
Также нельзя разрешать всяким обновлениям из итернета делать что им захочется - это дело кажется блокируется в "своиствах" принтера.
LoadHigh
15-03-2011 11:17
нууу... вот чесслово не верится, чтобы всякий раз устанавливая драйвер шился принтер... а сл-но - утка..
Skader
15-03-2011 11:22
Вот примеры:
http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/0026.htm?8
КОЮР
15-03-2011 11:47
Skader, на "старткопи" все это уже разжовано. Смысл твоего поста здесь?
Я успешно перешиваю принтера этой серии. А обновление прошивки через интернет само-собой (без твоего желания) не происходит. улыбка
LoadHigh
15-03-2011 12:26
судя по посту на старткопи - LUpdate.exе убейте ему.. и будет счастье
berdyanec
Рыбный кок
15-03-2011 13:54
Встречаются обновления автоматические. Единственный выход- прошивать аппарат необновляемой прошивкой. Они есть в свободной продаже.
Smoker
16-03-2011 09:44
Отключи вот эту службу, и не будет лезть ни куда
berdyanec
Рыбный кок
16-03-2011 11:58
Сдается мне, мало отключить службу. По итогам борьбы(на старткопи), рекомендуется распаковать и установить, несколько больше защит.
  updater2.fix.rar  2,2 КБ  Скачано: 641 раз(а)
LoadHigh
16-03-2011 14:48
файл физически не удаляется что ли? ничего не пойму..
Smoker
16-03-2011 16:14
А это поробуйте, по исполняемой ветке, остановив службу, удалить SUPDSvc.exe, хотя у меня и без удаления не лезет на сервер.
В предложенном выше файле updater2.fix.rar производится замена OEM URL на запись с неправильным синтаксисом, однако при запущенной службе она быстро вернется к правильной, так что просто засрет реестр очередным мусором. Поправьте если не прав.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Прошивка принтеров Samsung 1665/4600 итд
  • Фикс на Samsung ML-1665
  • Samsung ML-1665 не включается
  • Samsung ML-1665 горит красный светодиод
  • samsung ml-1665 нужен дамп 93c66
  • Нужны коды ошибок принтеров Samsung
