Посоветуйте, пожалуйста, где можно раздобыть прошивку для аппарата RR-600 ??
Большое спасибо!
Добавлено 07-10-2009 13:03
Прошивку нашли, вышлю если что...
однако ситуация прежняя:
при подаче питания на экране: 3.12 (версия ПО - 3.12)
и всё...
диктофон не включается по нажатию и удержанию [Play/pause]... как-будто в режиме блокировки кнопок...
Прошу совета!
Спасибо большое.
Комп видит нормально, форматируется на УРА... затем включается нормально, а при включении записи - включается и гаснет, затем 3.12 и ничего больше... прошивки у меня вообще нет.
сегодня еще раз форматнул, включился, пока вроде работает, посмотрю в деле.
Скиньте или выложите прошивку если у кого есть?
Кое что выяснил!
Проблема по всей видимости в аккумуляторах, точнее в выработке их рессурса. Даже при долгой зарядке они уже не заряжаются должным образом и в итоге их не хватает по току. Поставил другие аккумуляторы - полет нормальный, ставлю старые - проблема появляется.
P.S. у меня на радиотелефоне Panasonic тоже подобная проблема связанная с аккумуляторами в трубке - при включении громкого режима трубка гаснет, хотя индикатор показывает полный заряд аккумуляторов, но по току их уже не хватает, выработались.
