телевизор POLAR 54 CTV 3160
процессор sda 5522 a005
video STV 2248
EEPROM 24C16
не нашел нигде ничего похожего,шасси на нем тоже не обозначено,если у кого есть прошу поделиться
с чистой не заводится вообще.примерно похожий состав у Vestel_CTV-5511TXT,проц немного другой с его прошивкой включается , в правом верхнем углу на синем фоне экрана высвечивается 013(при этом шум эфира в динамиках) затем начинается игра "питон" самостоятельно бегает по экрану жрет зведочки * пульта вообще не слушает и выключается в дежурку при этом переписывает память и заново не включается,пока память не перешьешь.первый раз в жизни вижу такую хрень.пульт вызывает сомнения но он генерит на 455 кгц выдает пачки импульсов светодиод у него пашет и импульсы доходят до проца,что делать не знаю поэтому и ищу прошивку родную
нашел виновника -процессор sda 5522 a005 течет по ножке управляющей клавиатурой,я ее подтянул к питанию 2,5 v через 200 ом,телевизор стал заводиться и управляться с пульта,правда кнопки панели не работают,зато все регулируется с ПДУ -чистую память,далее сервис и вперед.Проц не найду да и времени нет к тому же клиент и так доволен.Спасибо Michael666
