Ищется прошивка на тв PHILIPS 32PFL3403/12
Список форумов» Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
YENYA
04-11-2013 19:22
Шасси LC8.1E LB
CPU - TDA15471HV/N1C00,
RAM - HUNIX HY5DU281622FTP
TUNER - UV1316E / ABH-5
SOUND - TDA8932T
VIDEO - TDA8890H1N18
IF - WT61P8S
ПЗУ -24С32
На экране пресловутый cF, манипуляции кнопками не помогают, компаир взять негде.
При установке чистой ПЗУ сбрасывается cF,но нарушена цветопередача. В общем, нужна прошивка с донора или коррекция моей прошивки (прикрепил).
Помогите, плз.
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-11-2013 15:37
YENYA, А вот так: http://monitor.net.ru/forum/topic251820-5504.html#3578152 , голливудская улыбка
YENYA
05-11-2013 20:06
ШЕФ3, там нет прошивки. Человеку в личку слали.. ухмылка
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-11-2013 23:39
YENYA, злость Я имел в виду NVM чистую + выставить панэль в сервисе.
YENYA
06-11-2013 09:49
ШЕФ3, точно такая ситуация, как по твоей ссылке - virag пишет
Vlad-1966,чистая FFустраивает,всё работает,только проблема по цвету.При переключении стандарта изображения(яркий,кино,экономный,стандартный)цветность изображения инвертируется,т.е.стандарт цвета опознаётся неправильно.В CSM войти всеми известными способами,в т.ч. 062596 не удаётся.Компара нет.Может саму прошивку епрома подкорректировать.
Поэтому и прошу скорректированную прошивку. злость
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-11-2013 15:18
YENYA писал:
YENYA писал:
YENYA, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! А ты сам попробуй - мануал почитать Там после 062596 надо ещё кнопку нажать, ваще в PHILIPSах многое правиться в SM и Вовину Прогу никто не засекретил голливудская улыбка , ИМХО компаер ни к чему.
YENYA
06-11-2013 21:46
ШЕФ3, подискутировал я бы с тобой за чашечкой пива подмигивание, но до твоего города далеко. Мануалы я больше 15-ти годков юзаю, а если за помощью на форум обращаюсь, то тогда, когда уже все варианты попробовал. И в сервис этого филипса
ты не войдёшь, когда он Locked и также не войдёшь, когда ПЗУ чистая поставлена, нажимай ты 062596 с кнопочками и без кнопочек до упаду, всё-равно в SDM или SAM не попадёшь, мыслю, что битик, коряво прописанный, не даёт..
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-11-2013 23:08
YENYA, На тебе прошлогоднюю тему почитать: http://monitor.espec.ws/section31/topic202353.html , там проша флэшь (2-е штуки) - пробуй и цитату из мануала прочти подмигивание .
YENYA
07-11-2013 02:19
ШЕФ3 писал:
YENYA, там проша флэшь (2-е штуки) - пробуй и цитату из мануала прочти подмигивание .
Нафига козе баян - зачем мне прошивки флеши, мне дамп ПЗУ нужен рабочий, а не дефолтный, который, по цитате, заливается телевизором на новой памяти.
Он у меня и залит, только корректировать я его не могу..
ШЕФ3
аЦкий открывун
07-11-2013 09:25
YENYA, Залей флэшь, NVM инсталируется процом согласно версии прошивки ФЛЕШЬ !!!
YENYA
08-11-2013 00:06
ШЕФ3, изначально, по идее, у меня с флэшью проблемы нет, т.к. заводская версия прошивки там сидит и она же инсталлировала мою чистую NVM. Но почему она инсталлирует с корявостью по цветам и запретом входа в сервис?
YENYA
08-11-2013 21:52
Спасибо virag за присланную прошивку 24с32wp.
Проблема решена без обновления флэши голливудская улыбка .
Тему закрываю..
ситя
20-11-2013 01:33
Всем привет!...вот седня попался такой же аппарат с такой же проблемой, точь в точь!... YENYA, , если не затруднит, пришли пожалуйста эту прошивку мне в личку. заранее спасибо!...Прошу модеров строго не судить за то что вклинился в решенную тему, но подумал что так будет проще чем создавать новую.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
20-11-2013 03:15
ситя писал:
А ещё проще было обратиться в личку к обладателю этой прошивки.
В следующий раз будет медаль.
ситя
20-11-2013 11:04
Доктор, спасибо за совет, вот это как раз самый лучший вариант!... улыбка а за медалями не гоняюсь уж!..
Список форумов» Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.» Ищется прошивка на тв PHILIPS 32PFL3403/12
Текущий раздел» Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. (Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее)
