Philips 20PFL5522D/12, LC7.2E LB. Ищу прошивку 24C64 (NVM).
Jason58
24-08-2014 19:14
Шасси LC7.2E LB. Нужна прошивка 24C64 (NVM).
Проблема - не управляется, работает только On/Off, регулировка громкости и формата изображения.
Ставил прошивку от 19PFL5602D/12 - работает, но изображение смещено. Подстановка опций согласно мануала ничего не дала.
master-X79
24-08-2014 19:30
Jason58, твоя где? Наверняка включен HOTEL MODE зырь мануал. Там можно и чистую воткнуть, вбить панель, опции и все...
Jason58
24-08-2014 20:20
master-X79, при HOTEL MODE хотя бы каналы должны переключаться, думаю. С родной прошивкой в сервис не входит (нет реакции на цифры). Чистую втыкал - изображение искаженное, типа как неправильно выбран формат LVDS, не управляется, через примерно 10 сек уходит в дежурку. Потом можно включить с пульта, но всё без изменений. Да и у филипсов чистая NVM нечасто прокатывает. Тему создавал дома, прошивку с собой не взял, завтра добавлю.
master-X79
25-08-2014 06:52
Jason58, поставь от 19го и введи код панели.
Jason58
25-08-2014 07:47
master-X79 писал:
Так я ж с этого и начал - ничего не изменилось. Изо сдвинуто в сторону либо вниз в зависимости от формата. Код панели 104 согласно мануала, родной матрице соответствует, на корпусе не указан.
Добавлено 25-08-2014 07:50
Блин, что-то файлы не добавляются недовольство, огорчение
ALBERT02
25-08-2014 09:57
Jason58, Попробуй Load Default NVM Values пункт 5.7.2 мануала.И напиши какая панель.
Jason58
25-08-2014 13:43
ALBERT02, а вот про этот способ я и забыл недовольство, огорчение . В общем победил я его. Нашел в прошивке коды опций (аж в трёх местах, блин). Первая вместо 19 (13HEX) была 23 (17 HEX), т.е. включен режим VIRGIN_MODE. Остальные соответствуют шильдику. Поменял обратно. Всё.
И вопрос не по теме: чего это у меня права порезали? Редактировать свои сообщения не могу, файлы прикреплять тоже. Вроде предупреждений не было Замешательство
master-X79
25-08-2014 15:24
Jason58, пока форум переделывается... у меня точно так же.
Jason58
25-08-2014 17:11
master-X79, спасибо.
master-X79
25-08-2014 18:13
Да незашт... Все же опции были улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Philips 20PFL5522D/12, LC7.2E LB. Ищу прошивку 24C64 (NVM).
  • LG 42PJ363R ищу прошивку IC400 24C64
  • Tcon MDK336V-0N(19-100019) ищу прошивку EEPROM 24C64
  • Samsung LE32M87BD GTU32HEN ищу прошивку u303 24c64 tcon
  • GoodMans LD3261 Шасси:17MB22-2 Ищу прошивку EEPROM 24C64
  • Philips 32HF7875/10 LC7.1HE LA ищу дамп eeprom 7315 24c64
