нужна прошивка на panasonic Kx-tg8105
Список форумов» Телефоны На страницу 1, 2  След.
nach
08-07-2009 18:42
не видит базу
dok
08-07-2009 19:38
Почему сразу прошивка? Может и RF отвалился. Перекрестная проверка базы и трубы произведена? Редко бывает, что и база и труба одновременно вышли из строя.
nach
09-07-2009 07:07
За советы конечно спасибо, но мне нужна просто рабочая прошивка. Mожет у кого нибудь завалялась.
Дюкс1232
09-07-2009 08:24
Дамп EEPROM ?
nach
09-07-2009 15:17
Сегодня принесли такой же с рабочей обвязкой . Перекрестная проверка базы и трубы ни чего недала.
Будем прошивать.
Дюкс1232
09-07-2009 15:30
А что значит рабочая обвязка шок ?Вы можете определиться ,что не работает - база или труба?Второй телефон,который принесли , исправен?
*Stranger*
09-07-2009 15:34
то есть ничего не дала ? неисправна и база и трубка ? не бывает такого.......
nach
09-07-2009 20:00
Перепрошил трубу и базу с рабочего аппарата.Всё заработало.
Дюкс1232
10-07-2009 11:22
Чудеса!!! А неисправность в чём была - трубка или база?
Oleg61
10-07-2009 15:12
nach писал:
А не подскажете сударь чем Вы шили, и как.
nach
10-07-2009 17:37
Oleg61,
Pony
Oleg61
10-07-2009 19:36
Pony и у меня, но как Вы это делаете так просто? Вдул прошивку и всё заработало, за 15 лет прошивал телефоны раз пять всего, на форумах только и слышу прошил и заработало, ладно за аоны промолчим, там и клаву можно переделать, и версию, но декты, что там может сбиться, Извените за выражение, Вы бараны ради хохмы выпаяйте флешку, и впаяйте пустую, телефон как не странно будет работать, там только язык и память телефона, нежели все такие головастики, что процы шьют
nach
10-07-2009 21:02
Телефон заработал. Что ещё нужно.
rommy
10-07-2009 22:49
А автор что то не договаривает.Заработал и ладно.
Oleg61 писал:
Oleg61 писал:
Ну не знаю,за последнюю неделю у меня уже было 12 дектов с проблемой прошивки еепром. улыбка
Oleg61
11-07-2009 09:28
rommy, ты наверное где то на гарантийке сидиш, или на сильно раскрученой точке, если тебе 12 с еепром и 120 с поломками в неделю, имел неосторожность с гарантийкой связываться, всебы ничего на уж больно жадная хозяйка была, зато запчасти и поддержка - обалдеть, постипенно научился 99% превращать в платный ремонт и мы расстались.
Дюкс1232
11-07-2009 10:35
Касаемо этой модели,прошивка EEPROM слетает редко(исключая базы с засекреченым PIN ).В основном процы,дисплеи,и т.д.,.А по гарантии ,если ты уже попаял что-то ,и у тебя дефект остался и надо-бы заменить плату ,то придётся умереть, но сделать на компоненте (конпенсировать паяную плату порнослоник не будет)
Добавлено 11-07-2009 10:57
Oleg61 писал:
Жадность - это порок,который ведёт к бедности,Так и разваливается всё. голливудская улыбка
tritel
12-07-2009 22:51
Oleg61 писал:
Возьми мануал на любой дектовый Панасоник и для общего развития почитай таблицу EEPROM Layout, тогда будет понятно, что там может сбиться и кто бараны, может тот, кто чистую микросхему ставит в декты (непонятно только при чем тут флешка).
Дюкс1232
13-07-2009 08:10
А что-то про BAT-файлы никто не говорит.Ведь снимать EEPROM и заливать необязательно в панасе.Наверное не всем доступна информация шок
tritel
13-07-2009 22:31
Мне например проще выпаять и перешить (при необходимости что-то подправив в дампе сразу или потом в инженерном режиме), чем инициализировать, а потом все настраивать с нуля.
Дюкс1232
14-07-2009 08:41
Если говорить про панас,то для линейки после 700 серии инициализация EEPROM нужна только после замены ПО .default.bat - значения по умолчанию,и bat настройки под страну - что может быть проще?При этом корректировать практически не надо. Конечно при наличии кабеля и ПО.
tritel
14-07-2009 22:27
Раз говорим о случае, когда предполагается искажение содержимого seeprom, то инициализация и последующая настройка требуется именно для этого случая, а не только после замены ПО. Иначе как прошивка исправится, сама по себе что ли? Что там в ней потерлось, никому не известно. Достаточно измениться одному биту например в ячейке настройки частоты и связи не будет даже после инициализации и настройки под страну.
ЗЫ Ты же сам говорил "что-то про BAT-файлы никто не говорит", а потом говоришь "инициализация EEPROM нужна только после замены ПО". А что еще можно сделать батниками при побитой прошивке, причем заранее это еще неизвестно, поэтому желательно перед любым изменением сделать бекап. Может я чего не понимаю, но не представляю как это сделать BAT-файлами без выпаивания.
Дюкс1232
15-07-2009 08:32
Да ,видимо ,информации совсем мало.
tritel писал:
Просто декты на панасонике используются баты для регулировки EEPROM и ими, в принципе ,можно даже и протестировать аппарат.
При копировании c епромки , копируется и ID ,и проблема может возникнуть при наличии нескольких телефонов в одном месте с одинаковым ID и PIN.
tritel
16-07-2009 08:25
Я очень уж внимательно в работу с батами не вникал, потому что не увидел в них ответа на главный и часто первый вопрос, который у меня возникает при ремонте - исправна прошивка seeprom или побилась, а подсчитывать контрольную сумму или инициализировать ее не глядя и что там еще можно с ней делать, нахрен надо.
Одинаковые PIN никому не помешают, они и так по умолчанию у всех одинаковые, а ID согласен, так я говорил - при необходимости можно что-то подправить в дампе сразу или потом в инженерном режиме, я и имел в виду ID и настройки кварца, их желательно оставить родные, если они не стерлись.
Дюкс1232
16-07-2009 08:47
Ну у каждого своё мнение по этому поводу.Приходилось и у панасов заливать дамп ,но очень редко.А другие бренды - только и успеваешь панельку програматора чистить улыбка
PAVEL & Ko
17-07-2009 00:12
Я поддержу Oleg61.Честно за@бли эти "бараны" .. что не тема бля,так дайте дамп,смотреть на эти масаги уже тошно.В этот раздел (телефоны) стараюсь и не заходить,чтоб не ляпнуть чего лишнего со зла. Хотя раньше здесь было интерестно. недовольство, огорчение
Дюкс1232
17-07-2009 08:53
PAVEL & Ko, Есть такая проблема в Dect телефонах ,как неправельная индикация состояние АКБ ,неработающие автоответчики и т.д.,где придётся корректировать EEPROM и перешивать флешку.Просто тупо это не надо делать ,не разобравшись в чём дело.Кстати ,есть колекция кривых дампов Voxtel ( c 2005 собирали всем коллективом гы-гы )
Oleg61
17-07-2009 12:50
Есть такая проблемма в мастерских, а не у мастеров с очумелыми ручками, первое что надо сделать если пробит импульсный ключ, да да проошить, потом перепрошить, и о чудо отнесли в мастерскую и телефон заработал, мастер заменил ключ и прошил после дебила. Но оно пишет что прошил и телефон заработал.
Дюкс1232
17-07-2009 13:17
Oleg61, согласен Пьем пиво Но у нас есть в прайсе строка -неклалифицированное вмешательство ,которое немного учит по деньгам любителей покывырять и не отремонтировать.Но это уже другая тема .
tritel
17-07-2009 23:00
PAVEL & Ko писал:
Я поддержу Oleg61.Честно за@бли эти "бараны" .. что не тема бля,так дайте дамп:(
А никто не обязан объяснять, почему ему надо дамп, в частности и топикстартер nach, попросил и без вашего участия поимел что хотел, перешил и работает, а на ваши выпады глубоко и далеко.. . И не надо на него наезжать и блеваться слюной. Если честно, то не такие вопросы за@бли, а такие ответы, что ни ответ, то "мать перемать". Может с личной жизнью что не в порядке или кризис среднего возраста? Не надо свое дерьмо выплескивать в публичных местах.
PAVEL & Ko
18-07-2009 00:50
Дюкс1232, согласен,но посмотри что делается,что не масага,то без объяснения причин,дайте дамп и все тут.
А вот для этого tritel, существует специальный раздел,объясню если ты еще не в курсе,называется "поиск схем,прошивок.даташитов" и дампы ищутся там.
И не хрен мне здесь указывать что и как я должен делать. злость
tritel
18-07-2009 15:32
Тебе надо указывать вести себя нормально среди незнакомых людей, если у вас там так принято общаться в таком духе, то здесь вам не тут. Без тебя знаю где какие разделы существуют, и я правил не нарушаю. Будешь модератором - тогда и учи уму разуму. А пока твое дело только спрашивать и отвечать на вопросы. Твои злобные смайлы уже порядком поднадоели. Не указывай другим, не будут указывать и тебе.
PAVEL & Ko
19-07-2009 01:47
tritel писал:
tritel писал:
Учись быть последовательным в своих высказываниях.И постарайся не ебать мне мозги,хорошо,умник?Для меня ты никто и советы твои тем паче ...
А ежели альтруист и есть желание помогать пошаговой инструкцией к дальнейшим действиям нашим клиентам ... тогда извини ... не для клиентов этот форум.
Человек должен хоть что нибудь сделать своей головой (руками) и только после этого задавать свои вопросы а иначе это знак дурного тона,лентяй читай.И правила эти были приняты за долго до твоего явления на этом форуме.Так что не дрынди здесь за зря,своими никчемными советами,относительно моего поведения.
Список форумов» Телефоны» нужна прошивка на panasonic Kx-tg8105 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TG8105 проблемы со связью
  • Panasonic KX-TCD440ES нужна прошивка
  • Panasonic TX TC1703B нужна прошивка
  • Panasonic KX-A118CE нужна прошивка
  • Нужна прошивка на Panasonic KX-TG1107.
