Прошивка биоса на материнской плате P4VXAD+
Гость
81.176.*.*
10-08-2009 00:55
помогите найти все нужное для прошивки
При запуске компьютера он пишет:
Award bootblock bios v 1.0
Copyring (c) 2000, award software, inc
Bios rom checksum error
Detectoring floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Спасибо
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-08-2009 01:06
MaKSoN, сначала попробуй поменять память.
Гость
81.176.*.*
10-08-2009 01:11
А она разве в магазинах продается? а донора нет от куда ее взять
Генчик
Гость 85.181.*.*
10-08-2009 01:19
MaKSoN писал:
MaKSoN, а поискать? гы-гы
myth
10-08-2009 10:15
MaKSoN, оперативную память
Michael666
анархист
10-08-2009 11:13
А мульт не отвалился по каким нибудь дорогам к флешке ( или не сдох ) ли ?
Генчик
Гость 80.152.*.*
10-08-2009 15:03
Michael666, сам-то веришь в это? гы-гы
djdollar
10-08-2009 15:53
Была такая же проблема на P4P800-x, отложил в ремфонд после 2 замен флешки, писал одно и то же (то же самое, что в посте). ещё и нестандартный флеш, - на 3 мб.
если есть путь решения - скажите, люди!
Michael666
анархист
10-08-2009 18:03
Генчик, гы-гы А что б не верить , клиент модем ставил - отвёртка соскочила - перебила одну дорогу ( мульт и биос в том углу стояли ) под лаком не разглядишь .Реальная история улыбка Ты и сам верняк на подобное нарывался подшучивать, дразнить
MaKSoN
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.asp ... - только уточнить ревизию матери ( может их несколько я не смотрел ) - дискету и вперёд , может этим и обойдётся
Гость
83.149.*.*
13-08-2009 01:31
Michael666, СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Прошивка биоса на материнской плате P4VXAD+
  • Опознать элемент на материнской плате GA-8PE800 rev 1.1
  • Опознать элемент на материнской плате GA-8GEM667 rev 1.0
  • Подключение SATA винта к 486 материнской плате.
  • Не работает PS/2 на материнской плате GIGABYTE GA-7IXE4
  • Опознать SMD элемент на материнской плате NF4K8MC-RS
