ooouic1 Предупреждений: 1 Сообщения: 20
Помогите разобраться с прошивкой нокиа 2626, ни как не могу подключить к компу, если я подключаю трёх проводным кабелем rx tx gnd он должен прошиться или mbus ещё сигнал нужен? или он прошивается mbus и gnd/ прошивать думаю программой феникс |
rommy Участник Сообщения: 5432
По м-басу прошивается.Шить зачем? |
Porter Участник Сообщения: 5278
rommy, не! Прошивка по Фбасу. Мбас только сервисніе фкнкции.
ooouic1, чем шить собралсо? "обычной платкой" и тремя проводами нокию не прошить  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5942
эх, осень. Не все ещё ..... улители  |
мне надо PM перезалить
Добавлено 22-09-2012 22:08
вот этим можно сделать?
Сандро Мобильщик  Сообщения: 4059
| ooouic1 писал: | | мне надо PM перезалить |
А можно поинтересоваться с какой целью?
Вечер перестает быть томным... |
Я, лично, не против, дерзай  |
пишет при подключении зарядки- зарядное устройство не поддерживается |
koctjntin Участник Сообщения: 701
| ooouic1 писал: | | пишет при подключении зарядки- зарядное устройство не поддерживается | + PM =contact service
Оставь софт в покое. |
Добавлено 23-09-2012 00:21
а по подробнее можно? |
| ooouic1 писал: | | а по подробнее можно? | сам то можешь сказать чего хочешь от тела. Да и что есть кроме шнурка. |
Павел1987 Новичок Сообщения: 17
Уважаемый oouic1, не насилуйте софт проверьте для начала терморезистор, если мне не изменяет память то R2001 на схеме, схема от 2610 идентична  |
резистор менял ни чего неизменилось( |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2222
вторая помогла , без резистора, это терь всегда перезаряд будет ?, а так спасибо всем за советы |
ooouic1, ну если уж заработало,отметь тему как решенную. |
