yatsik Участник Сообщения: 507
Добрый день
на LCD rainford TFT-3268 SA слетела прошивка en25t80
Материнка:SZ05A_V4
В сети нашёл 2 варианта прошивок: от Gold General GLCD-37S71 - при этом изображение выводит нормально а символы меню не корректно, и от rainford TFT-2668, с ней некорректное изображение, но корректное меню на экране.
В сервисном меню установок панели нет.
Помогите как подружить рабочие некорректно прошивки?
изо некорректно.rar 254,3 КБ Скачано: 165 раз(а)
Меню некорректно.rar 416,1 КБ Скачано: 154 раз(а)
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 7037
| Цитата: | | Как подружить прошивки? |
родную найти. |
SERGE Участник Сообщения: 1902
yatsik, заведи себе две проги --- WinHex и HexCmp. Первая редактор , вторая компаратор( сравнивалка)
С помощью редактора для начала поменяй половину прошивы от одного дампа в другой. А там видно будет
Для удобства лучче примастрить панельку под ДиПкорпус, чтоб не паять по10раз |
valeraomsk Гость 213.87.*.*
SERGE, сравнивать, если не знаешь где в что лежит (хотя бы приблизительно) прошивке, БЕСполезно, |
кетен Новичок Сообщения: 5
| valeraomsk писал: | | если не знаешь где в что лежит (хотя бы приблизительно) прошивке, БЕСполезно |
Та ладно. Уже не одну прошиву подружили. Подстановой блоков как раз и узнаешь где что лежит ( если терпения хватит). http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=479955&postdays=0& ...
Для начала неплохо посмотреть в каких блоках больше отличий с помощью HexCmp. И соответственно совпадающие массивы менять смысла нет |
Валмерцион Участник Сообщения: 333
Давно интересуюсь этой темой. Надо развивать.
| SERGE писал: | yatsik, заведи себе две проги --- WinHex и HexCmp. Первая редактор , вторая компаратор( сравнивалка)
Есть обе проги, но пока тоже безуспешно, лежат.  |
Here.he Гость 95.104.*.*
Накуя две программы ? HexWorkshop редактируй, грузи хоть восемь файлов и сравнивай попарно.
| SERGE писал: | | если терпения хватит |
излишки могу продать ..... или в займы дать ,
но не "благодарное" это дело , получалось только в тех прошивках где знал (приблизительно) где что лежит , потратил день .... и что , кнопки на морде не совпадают, телевизор LCD Рубин ,а во весь экран при включении Ролсен , ну ни нашёл я где логотип лежит, кнопки ....ай блин, и клиент всё равно жопу морщил, |
Here.he, хто как привык. Мне чем больше открытых полей тем лучче. Тем более что возможности редактирования у всех разные. Это дело вкуса.| valeraomsk писал: | | но не "благодарное" это дело , получалось только в тех прошивках где знал (приблизительно) где что лежит | Я порой и не задаюсь точным местоположением. Сперва определяешь нужную половину дампа . Затем половину половины ( 1/4) и т.д. довольно быстро в геометрической прогрессии сужается поле поиска . В большинстве случаев весь процесс укладывается в десяток редакций.
Задачи выполняем последовательно , т.е. сперва графика например , затем следующий "дефект". Можно решив одну задачу поменять местами дампы ( донора с акцептором и акцептора с донором)) Главное для мастурбаций иметь заведомо рабочие дампы.
В данной задаче ваще всё не так уж сложно. Имеем два дампа работающие в одном аппарате. Чтоб меньше сравнивать . Выставляем все регуляторы на один уровень , настраиваем все каналы одинаково.... всё чтоможно сделать из пользовательского меню. Затем ищем несовпадающие массивы их и переставляем  |
| SERGE писал: | | Выставляем все регуляторы на один уровень , настраиваем все каналы одинаково.... всё чтоможно сделать из пользовательского меню. Затем ищем несовпадающие массивы их и переставляем |
Сергей, ты бы не путал прошивку флешки с еепромкой процессора. |
гаджет Новичок Сообщения: 3
по части неизменяемых данных, эти две памяти можно условно считать идентичными. |
Спасибо всем. Но не помогло. Обе пришивки процентов на 80 не совпадают. Любое изменение в диапазоне 0000-3В00 приводит к тому, что телек не включается. Изменения по остальным адресам или ни к чему не приводят, или включается только подсветка, изо не появляется. Клиент устал ждать, забрал телек с кривым меню. |
| Captain писал: | | Сергей, ты бы не путал прошивку флешки с еепромкой процессора. |
да-да ... я в принципе. Просто как раз тожеть делал с дампом К1.
| гаджет писал: | | по части неизменяемых данных, эти две памяти можно условно считать идентичными. |
Только в стандарте адресов , т.е. условно что одни и теже массивы лежат по одним и тем же адресам.| yatsik писал: | | или включается только подсветка, изо не появляется | залез в поле матраса А по разнице сравнивал массивы? Нет смещения адресов?
Никто не говорил что будет легко. Говорили что это возможно |
Было бы поболее свободного времени и желания, влез бы в это дело поглубже. Пол дня повозился, дело не пошло. Телевизор ушёл. |
key-s Участник Сообщения: 4196
Может излишни пафосно, зато сердечно. Не трудно найти рыжего среди сивых.. или сивую среди блондинистых. Это просто и легко, если не далтоник. Другое дело, сделат из сивого - рыжую.. или из рыжей - сивого.. или блондинку - в голубка.. Это кому что нравится. Болшинству это не по плечу, а вобщем покую.. в цвет - "Накуя нам без куя, когда с куем докуя". Тому кто камерно знает вопрос, это не вопрос..
Это неболшой афоризм по вопросу к сравнению..
Если эти коды (кому где массивы) - "условно идентичны", тогда, в принципе, сделат малчика в девочку можно и в селской поликлиннике, просто заменив не нужный "массив" между ног - кармашеком..
Стил писма - это толко способ донести точку зрения на вопрос, в отличной от других форме. Чтобы перцам было к чему доебатся, а уж пиздоболам тем более |
key-s, я могу нарисовать твой портрет .... или лошадь , обломком стержня карандаша , или куском угля , и это будет фотографически точно и красиво , да так что ты этот рисунок повесишь в рамке на видном месте .... А ты так можешь ?
Ты скажешь - ДА!
НО, твой рисунок придётся подписывать ...."это я" или "это лошадь" , и положишь ты его в стопку газет в сортире
далее менять не надо , эта часть прошивки твоя| key-s писал: | | Стил писма - это толко способ донести точку зрения на вопрос, в отличной от других форме. Чтобы перцам было к чему доебатся, а уж пиздоболам тем более |
| valeraomsk писал: | я могу нарисовать твой портрет .... или лошадь ,
А ты так можешь ?
Ты скажешь - ДА! |
Если вырват твою фразу из контекста.. и приклеит её к теме (можно соплями), то таки да..
И тебе, как "другу по барикаде", можно наверно показат - почему у селского фелшера, малчик из девочки не получится ..даже условно
В файле 33333.bin, последние 50195 полезных байт - это дубл заставки конторы. Почему дубл не знаю.. То ест, это два совершенно идентичных рисунка заставки, лежащих один за другим.. Это практически последние 50 килобайт полезного кода дампа. Поэтому, не удивително что -
| valeraomsk писал: | | LCD Рубин ,а во весь экран при включении Ролсен , ну ни нашёл я где логотип лежит |
Если логотип - рисунок, а ищешь текст по ASCII, то уж конечно догадатся не трудно почему лапти воду пропускают..
Ниже в архиве част кода малчика 33333.bin, который является кодом формата .jpg.. Этот код лежит два раза подряд. Два рисунка..
Желающие фелшеры могут тепер попробоват найти у девочки reinford 2668!.bin хот какую то условност индентичности..
Untitled.rar 16,16 КБ Скачано: 116 раз(а)
key-s, ты так и не понял , я делаю по мере того что знаю , ТЫ знаешь молодец , и к стати спасибо , буду пробовать | key-s писал: | | последние 50195 полезных байт - это дубл заставки конторы | , но если я потратил Nое количество времени и не получил "нужного" результата , только потому что я этого не знал, или не понимал как "это" работает .... я отложу до нужных времён , возможно оно настало
или возможно я этому ни когда не научусь , как некоторым вещам ни когда не научатся другие люди |
Понял я всё. Говорю же -
| key-s писал: | | Если вырват твою фразу из контекста.. и приклеит её к теме |
Твоя фраза была толко эпиграфом к моему конкретному топику
Последние 50 килобайт - это толко к ЭТОМУ малчику.. Там ниже скрина - архив, с кодом. Если искат в дампе картинки - то по коду конкретного формата, а не по адресам. Адреса - это условност |
А дайте обсуждаемую прошивку с логотипом... Мсм, если её принутительно открывать ACDSee, то логотип увидиццо... Доб. Если это не архивированный биос какой, конечно. Но и в этом случае помогает иногда...
Добавлено 15-09-2013 12:58
Таки да, гавно вапроц.
Валера, возьми себе за правило - любую прошивку открывать блокнотом, ацдсеей, вордом, а лучше ИЕ6 - много интересного познаешь.
Кей-с ругается, правда, на это, но ладно
Добавлено 15-09-2013 13:05
| valeraomsk писал: | | ты так и не понял , я делаю по мере того что знаю |
От тупина в мозгах надо избавиццо исчё... просто ... совет Для "так-и-не-понявших" тебя. |
Here.he, а ты то чо прискакал ? Так , просто , ссыкануть
На вот всоси , мудрец , выдрал из первой попавшейся китаёзной прошивки
123321.rar 15,54 КБ Скачано: 120 раз(а)
Отодрал бы лучше жену, Валера...
Я тебе тоже вставлю JFIF в любой набор букаф и ты будешь "тыменянипонил"
Добавлено 15-09-2013 15:36
| Код: | .'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l.
.f..6l..f..6l..f..6.y3.R.......ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6
l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y3.R.......ys.....?......u..'...f..
6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f
..6.y/.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..
f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l.
.f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y3.R......
.ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f.
.6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f
..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?......
u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l
..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?......u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6
l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y3.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..
6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/
.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f
..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..
f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y3.R.......ys....
.?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..
6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f.
.6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.............u..'...f
..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l.
.f..6.y/.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l
..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y3.R.......ys.....?......u..'...f..6l..f..6l..f..
6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R....
...ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..
f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y3.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l.
.f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?./..
..u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..
6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f.
.6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys......../....u..'...f..6l..f
..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.
y3.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6
l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?./....u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..
6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys
.............u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l.
.f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?......u..'...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l
..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6.y/.R.......ys.....?./....u..'
...f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f..6l..f.
Это явно код, дебил
Добавлено 15-09-2013 15:39
Патамушта в жпеге, дебил - встроенное сжатие, и такие повторяющиеся куски кода быть не могут. Это тебе не *.bmp |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3340
| SERGE писал: | | Нет смещения адресов? |
Нет.
| yatsik писал: | | приводит к тому, что телек не включается. |
Контрольки не совпадают. Не тупо менять различное, а разбираться в логике построения. |
Here.he, хотя ты и идиот , .... но ятоже чот поторопился чот ня так сделал , всё каряво ...ну ни чо я то научусь
123321.rar 15,54 КБ Скачано: 122 раз(а)
Nobody Nobody cares Сообщения: 685
| valeraomsk писал: | | но ятоже чот |
На аватару себе поставь "но ятоже чот" |
alex411 Участник Сообщения: 519
Валера ты что имел в виду ?
Аааа
Чувствуется рука мастера. Наверное в школе все тетрадки и учебники были таким макаром дооформлены?  |
Nobody,
ну а то, свежи воспоминания
восполняли мальчишки пробел в культпросвете, сеяли доброе, вечное.
Это у составителей с заказчиками от министра до педсовета не хватало фантазии, семи пядей на лбЕ!  |
