Как раскодировать прошивку
Vovic69
06-09-2011 05:39
Файлы прошивок s1mp3 бывают открытые AFI и кодированные 3DU. 3DU для обработки программами типа s1fwx нужно раскодировать. Для этого нашёл скрипт, но не пойму как его использовать.
http://zalil.ru/31654906
http://wiki.s1mp3.org/How_to_decrypt_manufacturer%27s_firmware
http://lists.s1mp3.org/pipermail/s1mp3-dev-s1mp3.org/2008-December/001 ...
Vovic69
02-10-2011 05:42
Похоже найден способ не пойму как использовать, подскажите.
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
Типы прошивок:
Полная прошивка. (Прошивается только RDISKUPDATE)
Бывают 2 видов шифрованные и нет.
Соответственно шифрованные бывают 3 видов.
Enciphered, NewEnciphe, 3DUf.
Первую можно расшифровать с помощью s1fwx
S1FWX l file.ext
Второй и Третий вид можно расшифровать с помощью RDISKUPDATE и WINHEX.
Vovic69
02-10-2011 09:34
Есть ответ !!! Для раскодировки 3DUf ужно открыть прошивку программой ProductTool_V5.31. В HEX редакторе открыть RAM и выбрать виртуальную память ProductTool_V5.31. Поиском найти AFI в начале блока со смещением 20H ( должно быть 2 блока ). Скопировать ПЕРВЫЙ блок полностью и вставить в новый файл. Первые байты удалить ( AFI будет в начале файла ) со смещением 20H и сохранить. Подходит и MP3 Player Utilities 4.18 но там нужно подождать около минуты, что бы появился второй блок.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Как раскодировать прошивку
  • Ищу прошивку на mp5
  • Ищу прошивку на Car MP4 Player
  • Ищу прошивку Wokster W-288 4Gb
  • Ищу прошивку EXPLAY
  • Ищу прошивку для XPX SRF - 3218
