Определить адрес бита eeprom
-K-E-I-Z-E-R-
20-10-2010 15:09
Здравствуйте!
Есть задача изменить скорость движения штабелёра ATLET, пытался сделать так: считываю данные с памяти(93С56) блока управления скорость которого устраивает и записываю в подопытный, после включения он ругается на ошибку и меняет данные в памяти
злость Каким образом можно вычислить нужную ячейку памяти , или есть еще какие идеи, пути по достижению результата?
В наличии есть десяток таких модулей диагностический разъем в модуле предусмотрен но сканера для него нет.
Diman-spec
20-10-2010 18:37
Ну начать с выкладывания дампов.
-K-E-I-Z-E-R-
20-10-2010 18:46
Вот! четвертый модуль читаться отказался
  погрузчик.rar  2,75 КБ  Скачано: 278 раз(а)
Diman-spec
20-10-2010 20:44
блин... а в bin прочитать не вариант? Шас сиди и конвертируй....
-K-E-I-Z-E-R-
20-10-2010 21:38
Я чужих предпочтений знать не могу! Меня хекс всегда устраивал лишних телодвижений по оболочке программатора делать не нужно.
Добавлено 21-10-2010 01:40
Бин
  погрузчик.bin.rar  1,9 КБ  Скачано: 274 раз(а)
-K-E-I-Z-E-R-
22-10-2010 13:57
Diman-spec писал:
На этом мысли закончились??!
Список форумов» Автомобильная электроника» Определить адрес бита eeprom
  • Навигатор "Беккер",не определяет адрес.
  • Ищу программу Vag Eeprom Programmer V 1.3
  • Дамп eeprom автосигнализации Anaconda IS-300
  • Маркировка EPROM и EEPROM фирмы Bosch
  • Чем считать DUMP B58252 EEPROM 24C02?
