oleg1995 Гость 193.239.*.*
собрал девайс на микрухе МАХ 232 програма мтк тул не хочет ниче передавать проверял все цепи всьо вроди нормально у меня винда ХР поогите ктото подскажите шото |
dmvt1 Участник Сообщения: 178
Поставьте Wista, и тогда ближайшие пол-года до программатора дело не дойдет. А если серьезно, то проверьте питание на MAX. Они требуют +5В. Многие USB порты (особенно в нотутах) не держат ток и просаживаются под нагрузкой до 2-3В. |
Juriks Участник Сообщения: 40
Посмотрел несколько схем интерфейсов ну негде неувидел чтоб на MAX подавали питание от USB. И вообще зачем многие делают програматор на таких сравнительно дорогих микросхемах а патом жалуются что неработает. Я пользуюсь всегда самыми простыми на транзисторах. Например:
bvr Участник Сообщения: 281
dmvt1, а если серьезно, там сом порт, а автору проверяй все. Может банально Rx Tx перепутал. Ипитание от ДВД. |
Владимир Жуков Участник Сообщения: 355
Juriks, а что, если вмето указанных на схеме транзисторов использовать другие ( а то таких пока нема, а девайс нужен срочняком...), и если мона, то какие? |
Avik Участник Сообщения: 172
Владимир Жуков,
Я поставил КТ3102 и КТ3107 какие под руку попались и всё замечательно работает. |
Зэр гут!, Avik, а не подскажешь, к лпт как его подконнектить (у меня на матери нету ком-порта)? Я то что-то нарыл, но нелишним будет ещё раз переспросить... Чтобы потом не рычать от злости, что нифига не пашет... Да, и ещё: длина провода, идущего к плееру имеет значение??? Хочу сваять эту фигню в корпусе вилочки ЛПТ, и вывести оттудова 4 провода к аппарату. Если длина будет около 1,5 м, как думаешь, пахать будет? Или всё-таки не стоит?.. |
Владимир Жуков,
Если есть LPT, то Com-порт должен быть в виде разъёма (штырьков) на мамке под выносную планку.
Провод использовать желательно длиной не более 1метра от Com-порта до программатора, а от программатора до платы плеера не более 20 сантиметров. |
ясено! завтра сделаю (для лпт), потом напишу, получилось, или нет. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1221
Yaha Новичок Сообщения: 6
Будвайзер Гость 213.140.*.*
| Maxi-S писал: | | На PL2303 еще проще. |
давно валяется кабель от какой-то мобилы на этой м/сх
всё собираюсь приладить под что-нить
флэшки шью на программаторе, шнуром никогда не пользовался, но всё хочу попробовать (а вдруг понравится )
если не трудно, выложи всё, что есть по этому интерфейсу
или ссылку на материал
просто воды много в инете, а хотелось-бы услышать от тех, кто реально пользуется. |
Carol Участник Сообщения: 504
Надо открыть крышечку от кабеля на PL2303 и найти в разъеме идущем на тел. TX/RX/ и землю (общ.). Затем установить драйвер от PL2303 . Появится вирт. Com порт (в диспетчере устройств) ,в нем уст. высш. скорость . Если ничего не будет опр. (попробовать потом Giveo) драйв. установить,но это уже на совсем старинных матерях. (этот Giveo драйвер в инете часто дефективный попадается-не работает. ноGiveo нужнее для SPI_TT прогр. больше для некоторых матерей) ..Вот ссылка о PL 2303 http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.rm-forum.ru/showth ...
Добавлено 27-03-2009 11:00
Можно прямо в крышечке от разъема на тел просверлить дырочку 3мм и через нее вывести провода RX/TX/Grownd / а потом клейким терм пистолетом капнуть в крышечку и закрыть обр. крышку в самой дырочке изнутри капнуть Момента пару капель (чтоб проводки крепче держались выходящие из отв.). К проводам потом подпаять контактные штеккеры или еще что.
Добавлено 27-03-2009 11:04
на 8-9 стр. темы -"MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля" об этом кабеле есть инф.
Добавлено 27-03-2009 11:09
Посмотрел ссылку-там уже нет фоток и схем (убрали от незарег. польз) почему-то.. У мене сохранена старая стр.,там много фоток по этому делу,а сейчас убрали почему-то.. Выложу .
Добавлено 27-03-2009 11:15
фото
Cable PL 2303-черный распиновки.JPG 72,2 КБ Скачано: 132 раз(а)
PL 2303.rar 153,82 КБ Скачано: 106 раз(а)
Установливать драйвер от кабеля (на диске комплектующимся к кабелю должен быть) на PL2303, установливать не подключая кабель PL2303 к USB порту. После установки драйвера в системе появится виртуальный COM порт. Без виртуального COM порта программа (для прошивки) будет выдавать ошибку при запуске. |
Будвайзер Гость 79.172.*.*
Carol, спасибо огромное
всё сделал за час
читает и пишет отлично!
Но возникло одно "Но"
MTKTool_2.45.03
При считывании флэшки MXIC 25L8005A, прога добавляет несколько строк нолей в начале, по-этому файл не 1024КВ, а 1025КВ
зачем она это делает, так и не понял
в принципе проблему решил - в WinHex отрезаю эти ноли и всё "Ок"
уже восстановил несколько списанных плат с этими флэшками
Доволен, как ребёнок  |
Я вообще не работал с кабелями на МАХ (232-- или как чипах) . Как один раз попробовал на PL2303, то с другими "шнурками" не связывался больше. А с МТК программами тоже вооще не работаю- в наших краях одни китайцы на Sunplus- ах ходят по ремонтам . Подключаюсь к VGA c PL2303/ а с SPI фл. работаю с прогой SPI_TT ( на 74HC244 - зверь машина прогер,хвала ее создателям!...) Вот еще с применением PL 2303 (в составах) можно прогеры собирать под USB : http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://radiokot.ru/circuit/di ...
