URI Участник Сообщения: 320
Очень нужна другая прошивка на Siemens AX72 под джокер,
прошил той которая лежит на этом форуме ,
не ловит сеть.
Don Romano Святая простота Сообщения: 186
dramaturg Разрушитель Сообщения: 970
| URI писал: | | Очень нужна другая прошивка на Siemens AX72 под джокер, |
прошивка или фул?
| URI писал: | прошил той которая лежит на этом форуме ,
не ловит сеть. |
а никак было для начала класическим методом залить (винсвап+фаловая система+мап)?
откуда та идиотская привычка сразу лить фул ? |
ADS Участник Сообщения: 1849
| dramaturg писал: | | а никак бло для начала класическим методом залить (винсвап+фаловая система+мап)? | +1.
Насколько помню, там прошивок всего две - AX72 02 9111 и AX72 02 9814 (т.е прошивки обе ВТОРЫЕ, для разных флешек). FFS общий, MAP тоже. Можно попробовать МАПы пролить (настройки операторов). Не поможет - перекатать проц.
Пардон, есть ещё одна - AX72 01 9814 |
dramaturg, Нужен фул,
ADS, Проц уже заменён,нулячим.
предложенная Don Romano,тоже не подошла,
и что интересно,вставляеш симку мегафон,
по началу пишет мегафон и полные антеннки,
после надпись меняется на белайн и антенки моргают,
и опять по кругу,
вот лог джокера с этого тела,в нынешнем его состоянии:
Start...
Loading BootsModel(AX75)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
Com1 115200 BAUD: Ok.
SIEMENS AX72 lg98 Sw01
Soft FlashID: 0001/2221
FlashID: 0001/227E-2221-2201
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000
FSN: 8346C968 -> PhoneID: 68C94683
OTP IMEI: 35922900xx39808
HASH: 8F076D296DB19EBB6E630FC21DEEEB9D
Cancel. |
112 звонит? Если звонит - пролить МАР. Попробовать перезалить SW "обычным методом". Номер соответствующего SW указан на шильдике, там же где ИМЕЙ, четыре последние цифры 9111 или 9814.
Не звонит - проверить СВИЧ , перекатать проц. |
ADS,вот шильдик,подскажите где здесь SW,
до экпериментов с прошивками,
после замены CPU ,
тело включалось и гасло,
после формата разделов в джокере,
включилось пустое с рассыпанным меню,
но на 112 званило,
теперь после прошивки не звонит.
9101. Для Украины? Искать "родную" или пробовать обе "российские". Если есть ftp - давай положу (там метров дохрена - по почте два дня слать буду) |
ADS, ftp пока нету,а сколька там метров? |
21 Мб. Придётся делить по 2 метра. Чисть почту.
Добавлено 12/12/2008 16:58
Отправлено. 12 частей. Последняя - для прошивки МАПов. Прога "древняя и капризная", но рабочая. |
