evgenii Участник Сообщения: 253
Здравствуйте!
Имеется прошивка с расширением hex весом всего 254k. Ее надо залить в spi 45db серии. Микросхему пока не купил и экспериментирую пока с MX25L1605.
Программатор пишет ошибку, что размер неполный. Пробую другой файл hex весом 2мб залить,но при конвертации в папке с программой postal3 создается файл размером только 64K.
Почему из hex в bin конвертируется только 64K?
Спасибо! |
mr.vai Участник Сообщения: 4231
он не конвертирует, я уже пробовал |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1490
Всем спасибо.Поменял расширение hex на bin и программатор ее принял.Может она и бинарной была, а прислали как hex? |
| evgenii писал: | | Всем спасибо.Поменял расширение hex на bin и программатор ее принял.Может она и бинарной была, а прислали как hex? |
И работает?
Если нет, посмотреть бы присланную  |
YuriV,не знаю еще, в родную flash 45 серии еще не заливал.
Предыстория такая.Аппарат медицинский буржуйский.Похоже слетела прошивка. Производители прислали подробную инструкцию по прошивке через com порт, загрузчик и прошивку в формате hex.В общем прошивка никак не заливалась, вернее загрузчик аппарат видел, а отклика от flash не было.Вот решил выпаять и на программаторе прошить, точнее,по тех.причинам купить новую прошить и вставить.
Вот исходная прошивка.
1.rar 118,6 КБ Скачано: 105 раз(а)
Nobody Nobody cares Сообщения: 3171
Смешались в кучу HEXы, BINы
Отличий в них не видят люди |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3457
Nobody,  |
бредпит Забанен  Сообщения: 658
это прикол?
hex.JPG 67,92 КБ Скачано: 253 раз(а)
SERGE Участник Сообщения: 2403
Та вряд ли. На памяти случай , когда"коллега" мышью перетаскивал в окно Поньки архив с прошивкой и у него таки шилось что-то там пока не попался архив с текстовым файлом вместе
| evgenii писал: | | Поменял расширение hex на bin и программатор ее принял |
Если поменять расширение jpg на bin Постал тоже примет
| Nobody писал: | Смешались в кучу HEXы, BINы
HexCmp видит
Для автора темі http://monitor.net.ru/forum/-info-63953.html
Добавлено Sunday, 19 July 2015, 03:02
бредпит, у меня в Постале скролл покороче... Значит пора обновиться  |
да ! медицина в надёжных руках НЕ болейте товарищи!  |
chignon Участник Сообщения: 2712
| evgenii писал: | | Поменял расширение hex на bin и программатор ее принял.Может она и бинарной была, а прислали как hex? |
А открыть чем-нибудь, та хоть блокнотом для начала - не? Посмотреть, похожА на хекс или нет?
| evgenii писал: | | 1.rar 118,6 КБ |
С виду дамп как дамп, в конце ФФ-ы. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2473
Предлагаю, для файлов неизвестного формата, использовать расширение HEZ(хрен его знает)!  |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2157
o_l_e_g,  |
зайдёт в аналы  |
Рад, что идея нашла отражение в массах!
Нужно срочно регистрировать расширение, пока свободно.
dsp155 Участник Сообщения: 1631
o_l_e_g,  |
Victor_K Мастер Сообщения: 2062
Тебя скоро в викицитатник определят.
| o_l_e_g писал: | | Нужно срочно регистрировать расширение, пока свободно. |
Можешь, если хочешь.  |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 8141
| mr.vai писал: | | да ! медицина в надёжных руках |
Мммдяяя. А если это прога для электрофореза ? Йайцы точно из глаз вылетят  |
dak1ukr Участник Сообщения: 1087
А открыть Понькой, как hex и сохранить как bin ? |
Сплит Участник Сообщения: 5152
dak1ukr, Ты слишком банально подходишь к проблеме.А помучатся?!...  |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
dak1ukr, у меня кексы или бины, при открытии понькой, отображаются в одном виде. Лучше блокнотом смотреть сразу. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9592
| dak1ukr писал: | | А открыть Понькой, как hex и сохранить как bin ? | | evgenii писал: | | Почему из hex в bin конвертируется только 64K? |
Я бы посоветовал разуть глаза и посмотреть, что там, сколько и во что конвертируешь?
| Kuzmi4 писал: |
Аппарат стоит более млн,плата 800К |
