Ищется прошивка (firmware) для Panasonic Lumix DMC-FX9
urix51v
31-07-2008 13:50
Может есть у кого прошивочка для фотика Panasonic Lumix DMC-FX9? Сейчас установлена весия 1.05. Был глюк на фотике - он сам включался при положении выключателя в режиме "off" в любое произвольное время, потом сам также выключался, потом вообще не выключался. При этом можно было управлять им как обычно, делать снимки, просматривать их и т.д. Почитал сервис-мануал, сделал сброс настроек хитрым заклиннием с помощью кнопочек и колесика и вроде глюк прошел. Сейчас наблюдаю за поведением Lumix - вроде все ок. Посмотрим что будет дальше.
urix51v
31-07-2008 19:24
Сброс не помог. Все повторилось.
Wlad
31-07-2008 20:54
urix51v, залил прошивку и инструкцию в раздел прошивок ЦФК , только думаю, что не поможет. Смотри аккуратно с прошивкой, чтобы не грохнуть или не перевести в японский регион, иначе - замена платы. Внимательно читай инструкцию по прошивке и мануал в части смены региона.
urix51v
31-07-2008 23:46
Спасибо большое!!! завтра (хотя уже сегодня) на работе попробую. В инструкции написано, что прошивку нужно заливать на флэшку через юэсби-кабель, это критично или можно через кард-ридер?
urix51v
01-08-2008 15:25
Прошилось все нормально. но не помогло... как вы и предполагали...
Добавлено 01-08-2008 15:35
да фотик падал 2 года назад на асфальт с высунутым объективом с высоты 1 метр. удар пришелся на торец корпуса (небольшая вмятинка). по коду ошибка 1800 0300 (ENC1 detect error (C.B. motor encoder detect error). FP9802-(14) signal line or IC6001 (VENUS PLUS) ). причем весь список ошибок заполнен только этой ошибкой. то есть что то с объективом. фоткает нормально.
retx
01-08-2008 15:36
urix51v писал:
предлагаю впредь всех прошивальщиков сначала сюда отправлять почитать
Wlad
01-08-2008 15:46
urix51v, на будущее - у серьезных брэндов прошивка как правило не глючит, особенно это касается камер и фотоаппаратов. Апгрейд проводится только в случае, если производитель обнаружил какие-то проблемы в работе аппарата. У Сони для камер и фотоаппаратов вообще нет такого понятия, как "прошивка", равно как и в Дживе и в камерах Панасоник также. Корректируется только содержимое ЕЕПРОМ, бестолковое изменение которого может привести к полному выходу аппарата из строя вплоть до замены материнской платы.
megavoltpro
02-08-2008 09:51
urix51v, а переключатель чистил
deltov
02-08-2008 10:36
Да, и конденсатор продуть не забыть.
urix51v
02-08-2008 11:57
megavoltpro писал:
power on/off звонится отлично
Добавлено 02-08-2008 12:23
deltov писал:
ммм... а какой конкретно?
P.S. У нас в Вологде в сервис-центре Panasonic, судя по информации в сети, не ремонтируют фотики... Вот и хожу теперь с фотиком, включенным в режим просмотра фоток... ну хоть объектив не высовывает, когда включается. А так... приходится доставать аккумулятор.
deltov
03-08-2008 14:09
Да шутка это была. гы-гы А в общем резюме такое: на текущем этапе развития РЭА, либо становиться профессиональным мастером с соответствующем вложением в оборудование, либо идти в магазин за новым аппаратом. Эра радиолюбительства в ремонте прошла - техника стала значительно сложнее.
derykaes
Гость 62.63.*.*
17-11-2008 16:42
urix51v писал:
У меня точно такая же неисправность как у Вас. Фотик сам включается, а после выключения снова включается (может сразу может через некоторое время) Если вы решили эту проблему подскажите пожалуйста что делать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ищется прошивка (firmware) для Panasonic Lumix DMC-FX9
  • Firmware Kodak C360 ищется
  • прошивка на цифровой фотоаппарат Panasonic LUMIX DMC-FS3
  • Объективы Panasonic Lumix DMC-LS75 и Lumix DMC-LS80
  • Samsung VP-DC171BI ищется прошивка флеш
  • Panasonic DMC-FS37 firmware?
