sarmaxim Предупреждений: 2 Сообщения: 383
Добрый день!
Нужна прошивка EEPROM 24C256 на майн L*01М EAX64272802(0) IC104
Панель:Т370НМ05 V.1
Причина поиска, не могу попасть в сервис, ТВ грозовой
родной майн EAX64272802(0) убит полностью, поставил
EAX64272803(0) от 42 панели, а переключить не получается, два дня уже убил, показывает в негативе и вверх ногами, а с памятью с родного майна при включении висит на заставке LG, но логотип все правильно и цветность и ногами внизу.
EEPROM читается как 2 ECL
За ранее спасибо. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12006
| sarmaxim писал: | | не могу попасть в сервис, |
-купи сервисный пульт, или имитируй команду светодиодом со звуковой карты, всё давно расписано в инете. |
| Vlad-1966 писал: | | sarmaxim писал: | | не могу попасть в сервис, |
Я так и вхожу, я же не первый раз в сервис вхожу, рядом лыжы стоят, входят через звуковой файл ок-ок, есть еще меню-меню.??? А ПДУ сервисный надо все таки взять, согласен с тобой. Но пока как мне выйти из этой ситуации Если есть прошивка дай пож. |
| sarmaxim писал: | | входят через звуковой файл ок-ок |
-это было давно и неправда. IN START и ADJUST вот нужные тебе команды.
| sarmaxim писал: | Если есть прошивка дай пож.
-не нуждаюсь в прошивках, ибо есть сервисный пульт. |
шасси то старое. Похожие входят же. или что-то я упустил? спасибо за наводку. adjust и serv-instаrt тоже не входит. пробую. Блин такой пустяк и полный стопор.
Добавлено 11-07-2016 15:34
всегда мучаюсь с этим сервисом, надо пду брать.
Добавлено 11-07-2016 15:37
http://monitor.net.ru/forum/lg32la643v-zb-service-info-500894.html вот тут почти как у меня, только я не понял, он включил 3 диода паралельно, два втречно паралельно, а третий каким боком куда воткнул  |
И90 Участник Сообщения: 2775
sarmaxim, один инфракрасный возьми и не мучайся или два красных встречно-параллельно. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8354
| И90 писал: | sarmaxim, один инфракрасный возьми и не мучайся или два красных встречно-параллельно. |
Попал на конец-то. ИЗО перевернул, а режим ЛВДС не могу найти. |
sarmaxim,
3-е = "немецкая дорога" |
test_mоd Участник Сообщения: 2530
| sarmaxim писал: | | зеркальность не могу найти |
mirror ищи. |
| test_mоd писал: | | mirror ищи. |
| sarmaxim писал: | | ИЗО перевернул |
| ФАРТ писал: | | 3-е = "немецкая дорога" |
Так исправил же заголовок, далее все расписал??? |
Отзеркаль заголовок темы. |
saftar5 Гость 5.3.*.*
| Vlad-1966 писал: | | test_mоd писал: | | mirror ищи. |
Тогда битность.В нулевой опции вроде переключается. |
ФАРТ, не знаю что больше исправлять???
saftar5, Тебе отдельное спасибо за прошивку. Все заработало. Не стал разбираться с СМ, время совсем нет.
Ну и всем кто подсказал, участвовал в теме тоже спасибо. Прислушаюсь к Vlad-1966, нужен сервисный пульт, хотя редко бывает нужен. Но все равно. Тему закрываю. |
| sarmaxim писал: |
ФАРТ, не знаю что больше исправлять??? |
Ничего уже не надо - я исправил. Делаю это обычно в обмен... |
