Прошивка DVD раскладушка Super SP-956D
Список форумов» Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.
nik-as
09-01-2013 13:52
Состав: MST720C-T-LF, 25F10, 24C16, SPHE8202RQ, SA5888, T80-75HCP, HY57V641620FTP-7, QSD-MTS75, HOP1200W
Шасси SP-956D MAIN AB
Собственно нужна прошивка для MST720C флешь+еепром.
Проблема в отсутствии в функциях USB и CD карты.
Изначально было только радио и AV, поставил чистую 24с16 появились DVD и TV.
Пробовал несколько прошивок отсюда http://remont-aud.net/forum/77 от более менее похожих по составу аппаратов, не подошла ни одна.
В сервисе об этих функциях ничего нет.
Barabashka
10-01-2013 01:25
Функции USB и CD карты относятся к двд части, а не к MST720C, переключи на двд, вставь флешку или карту, не устанавливая диск, и проверь, работает ли, отпишись.
nik-as
10-01-2013 07:36
Этих функций нет даже при переборе кнопкой INPUT.
На вставку USB и CD карты не реагирует ни как.
Barabashka
10-01-2013 10:11
nik-as писал:
И не должно быть, мст720 это скаллер, а не медиа проц, значит как-то на юсб или карту должно переключаться из режима двд, кнопками для управления приводом. Фото бы выложил девайса. Мне не попадался такой аппарат в которм бы юсб и карточка в отдельном меню были.
nik-as
10-01-2013 13:25
Сниммал сотовым, пардон за качество, но вроде понятно.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
10-01-2013 15:16
nik-as писал:
вроде понятно.
улыбка
Barabashka писал:
Я так полагаю, от тебя просили фото всего аппарата, фото шассси, а не клавиатуры.
nik-as
11-01-2013 14:19
Надо - выложим.
Внешний вид, http://hotprice.ua/gallery/1/401497.htm
Потроха, http://remont-aud.net/forum/76-27416-1
Я же говорю, нет нигде их, и ни как, и ни где на них не реагирует.
Вообще у него SPHE8202 ведомая, питание на неё подаёт MST720, при включении DVD кнопкой MENU,
при вставке диска в другом режиме делает только пару дрыгов головой и всё.
Вот и чешу репу, то ли прошивка слетела или кривая. Толи проц менять.
Прошивка.
Barabashka
12-01-2013 00:46
Да полюбому функции юсб и карты должны работать из под двд, на фотке не видно микрух отдельно работающих с юсб и карточками, да и для китайцев это экономически невыгодно, с этим справляется SPHE8202, по дорожкам можно прозвонить куда идёт юсб и карточка. Если питания на SPHE8202 не будет ( в режиме ав или тв ), то головой она дёргать не должна.Надо проверять проц 8202 и его прошивку, имхо мст720 и 24с16 не причём, обычно при установке мст720 сам прописывает заводские установки, так что копай в сторону 8202.
Jael.Dace
13-01-2013 21:00
nik-as, тебе Barabashka правильно говорит - MST720 тут не при чём, шей T80-75HCP.
PS: третий день ковыряю подобный девайс с таким же составом, задолбался уже. Тему вот создал.
nik-as
14-01-2013 08:41
Перешил, ни чего не изменилось.
Кроме того обнаружился ещё один косяк, при выключении кнопкой POWER гаснет только экран
девайс продолжает работать и звук идет. Похоже MST под замену. рёв в три ручья
To Jael.Dace у тебя похоже тоже.
Список форумов» Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др.» Прошивка DVD раскладушка Super SP-956D
Текущий раздел» Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др. (Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее)
