При прошивке микросхемы (при записи) 24c08 возникают постоянно ошибки, а читается и стирается микросхема нормально. пробовались разные прошивки, но всё равно ошибки есть, может есть на 100 работоспособная прошивка или 100 работоспособная схема программатора?
я использовал этот программатор: http://monitor.net.ru/forum/programmer-24cxx-93cxx-dos-download-4392.h ...
сибиряк, Не нада! Слет памяти - это его родное.
лопр, Зайди в OSD. Глянь серийник. Если там кракозяблы - прошивка кривая. Да и проц тоже.
А вообще джигом с соответствующим софтом ее правят. Ну или вручную контрольную сумму считать. Но повтор наверняка будет. До замены проца.
Перепрошил успешно, но монитор всё равно не работает. Включаю компьютер, монитор на мгновение показывает ихображение и тухнет, мигает два раза, что означает "High voltage circuit no operate", вроде как что-то с высоким напряжением, но высокое напряжение подаётся, мгновение все работает, а затем выключается..
