Мне тоже нужен дамп для BAVARIA C REV.RDS BP1836(7 641 836 340). Похоже была защита и после чтения EEPROM очистился. После этого на дисплее горит одна горизонтальная полоса и все. Пробовал залить от BP3836 не то, думал, что шлейф на дисплее да нет вроде все ок. Снял запрос кода стала реагировать на клавиши в динамике шип появился, при нажатии клавиш на индикаторе горизонтальная полоса мигает, но не работает. Я думаю надо дамп который был, но может я и не прав, но до чтения EEPROM на дисплее были нормальные символы.
Если не трудно кинте дамп EEPROM или всего ROM на
Заранее благодарен за любую помощь.
Извиняюсь версия ROM у меня 7 641 836 040, а MCU HC05B6 (ZC400803CFN), а не B16
Дамп до чтения немогу показать а после чтения вот он:
FF FF FF FF FF FF ... и так все 256 байт.
Когда прошил EEPROM от BLAUPUNKT BMW REVERSE RDS 7 643 836 340 прочитал весь ROM с адреса 0100h было так:
FF 00 57 55 00 52 36 3C 4D 53 62 69 72 79 81 88
8E 8E 95 ....
Затем пробовал прошить от BP3836 code1217 указанную выше, после записи прочитал EEPROM и с адреса 0100h получил:
FF 17 55 00 52 1F 26 29 2F 35 ....
Ребята, не рассказвайте сказок! Из 05 серии в автомагнитолах не очищаются считанные версии прошивки. Напрмер в ВР6340. Что же касается сабжевого аппарата, то во всём виноваты исключительно ваши неумелые действия. Причём можно только покривить дамп, но стереть полностью можно только преднамеренно.
20.39 поправил. очепятка.
