Требуется мастер для прошивки BIOS mx29lv800cttc-70g Москва
Список форумов» Коммерческие обьявления» Работа
sashka_zion
19-06-2014 11:35
Добрый день!
После неудачной прошивки BIOS ноутбук asus f8p больше не включился, на кнопку включения не реагирует, при подключении зарядки огни не горят:)
Мат плата asus 08g28as0024j Rev: 2.4, наклейка под памятью amibios 686 nb1999 bo35 7365, наклейка на биосе f8p 0201a, под наклейкой на самом чипе mx29lv800cttc-70g.
Материнка извлечена. Возьмется кто за такую работу?
sashka_zion
23-06-2014 09:41
Что, никто не возьмется? рёв в три ручья
Tvremont2013
27-06-2014 23:19
Зачем материнку-то вынули? Зарядку проверили (адаптер питания)?
sashka_zion
29-06-2014 21:09
Да, зарядка исправна. Аккумулятор заряжен, но от него тоже не стартует. Вынул, чтобы название посмотреть, заменить на такую же, но для начала решил попытаться спасти эту:)
Tvremont2013
29-06-2014 22:37
Попробуйте снять с материнки батарейку и включить обратно через сутки, воткнуть в ноут, проверить....
sashka_zion
30-06-2014 10:09
Пробовал, также пробовал замкнуть контакты очистки cmos под памятью, не помогло.
deltov
30-06-2014 13:01
Если в корпусе TSOP48, то можно и прошить. А что заливать-то есть?
sashka_zion
30-06-2014 14:27
Сам чип выглядит так
Есть файлы биоса с сайта производителя F8SAPAS.301 F8SAPAS.302 F8SAPAS.303, каждый по 1024Кб
Сколько будет стоить ваша работа?
deltov
02-07-2014 22:26
С сайта не годятся - они запакованы. Нужен бинарник. Количество ножек посчитайте сами.
Tvremont2013
14-07-2014 23:07
Чем дело-то кончилось?
sashka_zion
01-08-2014 10:59
Добрый день
Да пока не кончилось:)
Купил материнскую плату, ноутбук включается, кулер крутится, привод издает звук и все, дальше ничего не происходит.
Пока ноутбук лежит кирпичом.
Список форумов» Коммерческие обьявления» Работа» Требуется мастер для прошивки BIOS mx29lv800cttc-70g Москва
Текущий раздел» Коммерческие обьявления» Работа (Поиск работы и предложения работодателей, и другие обьявления связанные с работой)
