Прошивка аудиоусилителя HAP-65CM
druid_2009
10-03-2014 12:55
Состав:
PCM1802 A/D converter - 3pcs
PCM1606 D/A converter - 1 pcs
STA308A Multi-channel digital audio processor with DDX™ - 1 pcs
TDA7560
TA8254B
24С16
Поступил с неисправностью - нет звука на колонках
В результате исследований получилось что с выхода аудио процессора нет выходного сигнала.
Хотя в усилители и применены м/с с управлением по I2C , но такого нет.
Пришёл к выводу - виновата прошивка. Был найден такой же усилитель и считана прошивка, после перепрошивки всё заработало.
Выяснилось что владелец прикуривал аккумулятор от другого авто, и в память закрался байт который не давал работать аудиопроцессору.
Рабочую прошивку прилагаю. Данные усилители устанавливают на автомобили KIA, HYUNDAI.
  hap-65cm_new.BIN.zip  337 Байт  Скачано: 414 раз(а)
Nobody
Nobody cares
10-03-2014 13:13
Спасибо.
Super_dimas
14-08-2014 00:13
Спасибо СПАСИБО СПАСИБО!!!!!!!!! И в моем случае 3 байта заткнули проц в молчание.
druid_2009
08-11-2015 09:33
Вношу поправления в данной теме, т.к. постоянно получаю один и тот же вопрос - чем прошить МК?
МК здесь не нужно прошивать, здесь прошивка для микросхемы 24С16, именно в ней и данные для работы МК.
i!gor
Как Вы прошивали 24С16 ?
Подскажете?
Casper
19-01-2018 14:06
i!gor писал:
Подскажете?
мдя.
теме почти 2,5 года.
у гугла спроси, там есть всё и для LPT, COM, USB
yura 12
19-01-2018 15:09
i!gor писал:
Подскажете?
После таких вопросов, к мастеру только посоветовать можно. Читай
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=AvJhWtrw ...
Casper
19-01-2018 15:45
yura 12 писал:
Читай https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=как+прошить+24с16& ... ...
ага, хорошая ссылка, сам проверял ссылку?
По запросу eae idioeou 24n16 ничего не найдено.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» Прошивка аудиоусилителя HAP-65CM
  • Alpine INE-S900R - прошивка DVD
  • Kenwood KDC-W3537 прошивка
  • kenwood kdc-w5141u прошивка
  • MyDean 7119 прошивка
  • kenwood kdc-w5141u прошивка eeprom
