AKTAU Участник Сообщения: 378
Собственно нужно изготовить некоторое количество MP3 плееров для небольшого проекта.
За основу взял
http://samodelnie.ru/publ/samodelnye_pribory/samodelnyj_pleer_na_mikro ...
Есть ли какие-нибудь особенности при прошивке контроллеров, как правильно настроить программатор? Я ничего сложнее памяти в ТВ не шил, поэтому не знаю тонкостей этого дела.
Вот прошивка к этому плееру,
http://samodelnie.ru/stereo-765-6-.zip
написано, что там их две, чёт не пойму как их программатор различает. Создаю файл с FF, выдёргиваю прошивку из файла, вроде всё нормально, но я не уверен.
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
| AKTAU писал: | | с помощью переходника USB-COM |
а в устройствах, он каким портом видится? |
Как COM5 он увиделся и всё запустилось, вот я блин, бестолочь.
vaso5, спасибо за пинок  |
AKTAU, что там не ясно? Прошивка с разрешением hex. Если ты делаешь схему моно, значит прошивка sd8p_mo.hex. Ещё тебе нужен фалик sd8p_mo_fuse_settings txt , в нём должно быть расписано как выставлять фузы в настройках прогера. hex заливаешь как саму программу, файл еепрома не нужен. Остальные файлы не нужны. Я AutoProg не знаю, пользуюсь понькой. |
vaso5, спасибо, буду разбираться дальше  |
atmicandr Гость 188.18.*.*
AKTAU, содержимое файла выложи: | vaso5 писал: | | sd8p_mo_fuse_settings txt |
starko Гость 95.153.*.*
AKTAU, ты где там мп3 увидел? Или вам все, что с флешки - мп3? |
dsp155 Участник Сообщения: 958
| starko писал: | | AKTAU, ты где там мп3 увидел? |
Wav. |
Wav.конечно... Действительно привык, что"всё что с флешки - MP3"
| atmicandr писал: | AKTAU, содержимое файла выложи: | vaso5 писал: | | sd8p_mo_fuse_settings txt |
Low: 11100001
ііііАБББДД CKSEL[3:0] Clock source selection
ііАБДД SUT[1:0] Startup time selection
іАДД CKOUT (0:Output system clock on the CLKO pin)
АДД CKDIV8 Clock division ratio (1:1/1, 0:1/8)
High:11-11101
іііііАББДД BODLEVEL[2:0] (111:Off, 110:1.8, 101:2.7, 100:4.3, 011:2.3, 010:2.2, 001:1.9, 000:2)
ііііАДД EESAVE (Retain EEPROM at chip erase 1:No, 0:Yes)
іііАДД WDTON (1:WDT normal, 0:WDT always on)
ііАДД SPIEN (1:Disable ISP, 0:Enable ISP) *Available only HVS mode
іАДД DWEN (On-Chip Debugging via RESET pin 1:Disable, 0:Enable)
АДД RSTDISBL (RESET pin 1:Enable, 0:Disable(PORT))
Ext: -------1
АДД SELFPRGEN *Refer to data sheet |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2847
Nobody,  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
o_l_e_g Участник Сообщения: 3836
При программировании, правильно выставить фьюзы. |
Ребята, я конкретизирую задачу и с благодарностью выслушаю все советы!
Речь идёт о партии сувениров с национальной тематикой.
Говорящие куклы, одетые в национальную одежду.
Количество ориентировочно 500 штук, может больше будет.
Внутри соответственно плеер.
Вот я тыркаюсь,ищу с какой стороны подойти к этому плееру на уровне техзадания.
Пока хочу сделать установочную партию девайсов, штук 20.
Посмотреть, что получится. Как-то вот так.  |
SD карту заменить на SPI память подходящего размера - должно быть дешевле. |
Nobody, ага, ценная мысль, пороюсь щас.
Блин, я с разработкой не сталкивался, не приходилось, ремонтник же по жизни... |
а чё еемпром бездействует или её сильно мало?
То есть, кукла должна всего лишь петь лозунг, типа "слава Украине" или всё же быть плеером с SD карты? |
Нет, не лозунг, типа сказку рассказывать, поэтому объём желателен побольше
eeprom ты какой имеешь в виду, навесной? |
внутренний. Но скорее всего маловато будет полюбасу. Может проще китайцОв напряч, у них думаю готового говна как у слона. |
Не работал с ними, не знаю как это делается, им техзадание же надо, чтобы сделали девайс, не? |
хотя, 500 штук, пусть даже 1000, это не заказ. Лепи на карте, сказки менять можно будет. Не дорого и доступно. Хотя по одной сказке на кукле, продажи можно увеличить.  |
Списаться с китайцами, они на основе однокристальных войс рекордеров и масочной памяти, это в виде капли, за 1-2 доллара сделают! |
o_l_e_g, адресок бы...
Не, но установочную партию один фиг вручную придётся собирать, чтобы получить готовое устройство и оценить его характеристики.
Кстати вопрос по громкоговорителям возник, на сотовых какие стоят? Киньтесь кто-нибудь партномером или названием!
Они же на печатку сразу монтируются? Есть такие?
И звучат довольно мощно, молодёжь слушает музон. |
o_l_e_g, за 500 базара не будет... |
vaso5, да, 500 не количество, согласен, но хоть узнать с какого кол-ва они глаза открывать начинают.
Это ж линию настраивать надо. А насколько у них гибкое производство, фиг знает...
И крайне интересно, каков максимальный объём масочной памяти, марка есть? Даташит глянуть. |
мой опыт работы с ними начинался с четырёх нулей единиц. Ща хз как. |
угу, до этого количества они были очень сильно заняты. Но это в 2004-2005 годах. Ща не знаю, их стало больше, может и сговорчивее. Вернее, сделают хоть сто единиц, только ценник будет космический. |
А как выходил на производителя? |
10 лет торговли специфическим товаром, само выведет на производителя.  |
Плеер в розницу стоит $2, карта - $3. Надо добавлять динамик, усилитель, управление... Дорогая игрушка выходит. |
| Цитата: | | Нужна консультация |
в амбулаторию |
