Прошивка EEPROM (24с08) Samsung 710V и 510N
Lupik2
06-11-2009 09:52
Доброго времени суток! В ремонте два монитора:
1. Samsung SyncMaster 510N Model: 510N S
Model Code: MJ15ASSN/EDC Type No: GH15LS
2. Samsung SyncMaster 710V Model: 710V D
Model Code: GS17VSSN/EDC Type No: GH17LS с одной проблемой - убитый МИКОМ. Прожарка МИКОМов не помогла. Получил новые МИКОМы, установил и после подключения на 710V нет изо (подсветка работает), на 510N пол экрана белые. На обоих меню вызвать не удается, оба ведут себя также и при отключенном от компа. Под рукой не было новых EEPROM (24c08) и ради эксперемента поменял их местами. И о чудо, мониторы запустились. Ну думаю, проблема ясна. Приобрел новые 24с08, скачал прошивки с http://master-tv.com/proshivki/index.php, прошил с помощью PonyProg самодельным программатором для чипов картриджей и результат. При подключении от компа монитор ругается ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ. Подключаю к компу, тоже самое - ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ. Считал прошивки со старых EEPROM, залил, мониторы ведут себя также, как в самом начале (710V нет изо (подсветка работает), на 510N пол экрана белые) На 710V пробовал несколько прошивок, с одной из них запустился, но кнопка AVTO (c подфункцией ENTER) включает автоматическую регулировку. Описания на прошивку от 510N в файле нет, на 710 отличия только вот такое GS17Vsss/EDS. Подскажите, что делаю не так или может прошивки не подходят???
Antey
06-11-2009 11:19
Lupik2, Обнули и ставь.
Lupik2
06-11-2009 12:05
Antey,
Обнулил (забил FF), поставил на 510N, подключаю и тишина, подсветка работает, а изображения нет. Подкидывал чистую (новую), тоже самое...
slap
06-11-2009 12:06
Lupik2,
Микомы для этой модели или замена ?
Lupik2
06-11-2009 12:25
Микомы следующие: Samsung 710V - GM_AN 1.6 EK Samsung 510N - GM_15 1.2 EK
Что было наклеено на старых, то и на новых. До замены ЕЕPROM пробовал менять МИКОМы местами, результат тот же самый...
4taket
06-11-2009 15:27
Lupik2 писал:
Как проявлялся дефект?
Lupik2
06-11-2009 15:43
Неоптимальный режим. При прожарке сам их убил по неопытности, поэтому и заказывал новые...
Лекс
06-11-2009 17:07
Lupik2 писал:
Для микома важной характеристикой является контрольная сумма, указанная в скобках на наклейке, если она отличается, проц может и не включаться или не выдавать картинку. Кроме того непонятно, кому заказывал микомы: продавцам на базаре или непосредственно на Samsung? Как говорится, две большие разницы.
Добавлено 06-11-2009 17:14
Lupik2 писал:
но кнопка AVTO включает автоматическую регулировку.
А тут что не так? Вроде как кнопка "AVTO" и должна это делать?
Lupik2
07-11-2009 10:12
МИКОМы заказывал в сервисе Samsung.
Lupik2
04-12-2009 11:06
Доброго времени суток! После нескольких сеансов трудотерапии с этими мониторами выяснил, поставил на 710V старый EEPROM от 510N - монитор работает, только не работает функция ENTER совмещенная с кнопкой AVTO (всегда включается АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДСТРОЙКА). В процессе работы спалил старый EEPROM от 710V, залил сохраненную прошивку на чистую 24с08, поставил на 510N - подсветка работает, изо нет, меню не вызывается. Сделал инициализацию монитора (замыкую сигналы SCL и SDA на EEPROM (5 и 6 нога) на минус, вкл. питания, при загорании подсветки убираю перемычку с сигналов), изображения нет, но включается меню. В меню сбрасываю настройки и изображение появляется, прохожу все пункты меню - все работает. Только стоит выключить монитор или поменять разрешение, опять изо нет, подсветка горит. Пробовал разные прошивки, эффект одинаков, с некоторыми прошивками выскакивает ПОДКЛЮЧИТЕ КАБЕЛЬ. Спаял JIG по схеме 2 отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230&start=0, вместо 74LS05 поставил 74HC05 (была под рукой) и не могу добиться нормальной работы (опыта нет), в основном вот такое сообщение check connection of interface board! Разница в микросхемах актуальна???
Лекс
04-12-2009 15:56
Lupik2 писал:
Похоже, что убил не только микомы. При ремонте монитора с неоптимальным режимом требуется только заменить миком, (если версии прошивок процессоров совпадают, если нет - перешить новый миком), и всё, никаких операций с 24С08 делать не нужно. Если бы замена была произведена качественно, всё бы заработало. Моё мнение - возвращай прошивки EEPROM на место и ищи собственные косяки. А ещё лучше - отдай мониторы Мастеру.
Lupik2
04-12-2009 16:35
С программой разобрался...
KAA
Мастер
04-12-2009 18:46
Lupik2 писал:
С программой разобрался... Подскажите, где нарыть MDL файлы для данных мониторов???
На кой они тебе?
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-12-2009 18:57
Lupik2, название темы исправь, иначе снесу нафиг. Прошивки здесь не просят, есть специальный раздел.
Ермаков Л.П.
Мастер
05-12-2009 07:48
По ходу процы ты уже убил, самый простой вариант купи МВ и закрой тему.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Прошивка EEPROM (24с08) Samsung 710V и 510N
  • Samsung 510N
  • Samsung SM 510N не включаеться.
  • Samsung 510n инвертор
  • Samsung 510N опознать транзистор
  • SAMSUNG 510N S-опознать транзисторы в инверторе.
