Soleg Гость 85.159.*.*
Ситуация такова, что не приходилось этой операцией ранее заниматься, внешней ЕЕПРОМки нет
Шасси Q549.3ELA
Поменял коммутатор TDA9996, теперь по прозвонке всё нормально, но не работают входа. По схеме указание, что при замене необходимо запрограммировать edit. Вот тут у меня не выходит. По пунктам:
Стыкую компеер Джек-джек, +I на пульте двд, включаю ТВ, проверяю режим ( подсветка не зажглась, чтение версии просиходит), Имею файлы EDIT , на флешке создаю папку JETTFILES (далее инструкция умалчивает, какие надо на флешку кидать? ВСЕ или выборочно) пробовал так и сяк. Иду дальше...
HDMI mux programming
When the HDMI mux IC is replaced, its I2C address and the EDID content for the HDMI 1-3 and side input must be programmed.
Performing the I2C programming when the I2C address of the HDMI mux is already programmed will result in error messages!
Click here to program the correct I2C address in the HDMI mux
When the HDMI mux I2C address has been programmed correctly, the EDID content can be programmed.
Click here to program the EDID content in the HDMI mux
Нажимаю на первую
получаю окошко
00
I2C_W 0xAA 0x00
Кликаю на вторую
Получаю
JETTCOMM Error:1
Fail not found or no USB device connected:JETT_USBEXEC_ERROR
И на этом далее никуда...
Может кто НА ПАЛЬЦАХ разъяснить?? Спасибо. |
А где знатоки по Филипсам?? |
marktk Участник Сообщения: 372
BOBI Участник Сообщения: 1465
| marktk писал: | | Попробуй вместо двух нулей забить CE |
Какие нули,разве там так написано?
Вы бы хотя бы переводчиком от гугла пользовались коль языками не владеете,а не писали всякую чушь......
| marktk писал: | | After replacement of the TDA9996 HDMI mux, the default address should be reprogrammed from C0 to CE |
Здесь указаны ячейки,которые необходимо перепрограммировать........вот и все.......  |
gavrykgsm Гость 91.201.*.*
| Soleg писал: | | А где знатоки по Филипсам?? |
Soleg, а на кой тебе знатоки,если у тебя и компэйр и инструкции и прошивки есть??? Тренируйся и придет тебе счастье...Заодно аГлицкий подучишь....  |
С Гуглем знаком... если б 00 могли поменяться на С0 или СE, то и вопросов не было б. В том -то и вопрос , что не меняется!!!
Есть такие , которые это делали??
Добавлено 31-08-2013 11:08
| BOBI писал: |
Это Вы меня так обидеть хотите или унизить?? По теме есть что сказать?? Умник... |
victorian Участник Сообщения: 862
Soleg, пару раз прошивал,там ошибка в инструкции ,(к сожалению давно это было,дам только ориент. направление).Не нужно создавать свою папку JETTFILES,её со всем содержимым нужно найти на сайте фила ,помнится я её нашел на шасси Q548.1
Добавлено 31-08-2013 13:40
АААА,вспомнил ,эта папочка и на твоё шасси есть,только она лежит не в разделе софта,а в разделе ComPair  |
victorian,
О! Спасибо исследую в этом направлении...
К сожалению у Филипса много неточностей в ключевых вопросах, помните TCM1.0 ? Когда не получалось прошить, они указали не тот порт для подключения.. -))) |
vovan_j Гость 88.135.*.*
TCM1.0 вобще не из той оперы,даже ежу понятно через какой интерфейс его шить
Добавлено 31-08-2013 16:43
Собсно сам компаир уже своё отжил,я и забыл когда последний раз его доставал и программу на новой машине не ставил.А вот заливать микс-заливал,вроде сложностей не возникало....И кажется было,что прилетало по HDMI до PNX(не удивлюсь,что закончится заменой SSB) |
Сам-себе Гость 95.139.*.*
Ни разу не сталкивался с прошивкой микросхемы TDA1996. Но по схеме, скорее всего ее, возможно прошить программатором через соответствующий вход HDMI. Так как там на входах присутствуют DDC_SDA pin16 и DDC_SCL pin15. Только для каждого входа в EDIT файле надо начиная с адреса 0X01_0X0A в HEX редакторе соответствующему входу прописать свои данные
HDMI1 67 03 0C 00 10 00 B8 2D
HDMI2 67 03 0C 00 20 00 B8 2D
HDMI3 67 03 0C 00 30 00 B8 2D
HDMI4 67 03 0C 00 40 00 B8 2D |
victorian, Только добрался до аппарата. Спасибо , всё получилось, с меня виртуальное пиво -)))) |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
