Нужен edid от монитора 22"
MGarry
30-01-2013 14:41
Приветствую, нужен EDID от любого монитора 22" с разрешением 1680*1050, считанный по HDMI, в крайнем случае по DVI.
Слить можно например этим.
  moninfo.zip  394,46 КБ  Скачано: 360 раз(а)
DIMKA1969
30-01-2013 15:33
По DVI:
  LG.zip  238 Байт  Скачано: 236 раз(а)
mr.vai
30-01-2013 15:37
ASUS VK222H
  dspinfo.rar  313 Байт  Скачано: 236 раз(а)
MGarry
30-01-2013 16:04
Спасибо, постараюсь проверить сегодня вечером, отпишусь.
VS
30-01-2013 17:34
MGarry, Samsung LS22TWHSUV/EN T220 DVI EDID и LS22EMDKU.EN P2270HD EDID HDMI
  SMT220D.rar  231 Байт  Скачано: 236 раз(а)
  SMB2230HH.rar  323 Байт  Скачано: 232 раз(а)
MGarry
30-01-2013 21:53
Спасибо коллеги, как раз сейчас проверяю.
MGarry
31-01-2013 02:17
VS, А чем открыть *.ddc ?
Добавлено 31-01-2013 03:20
Уточню после проб: от DVI не пойдет. Нужно только от HDMI и от такого, где есть передача звука в нём. Картинка получилась нормальная, а звука нет. сижу разбираюсь в структуре edid голливудская улыбка
Можно от телека 22" улыбка И только в .bin.
MGarry
31-01-2013 13:43
Вопрос открыт, не подошло ничего, т.к.
DIMKA1969, -DVI - ес-сно нет звука.
mr.vai, - нет секции поддержки звука.
VS, Ниасилил конвертануть в bin. гы-гы
Всем отклинувшимся спасибо, нужны еще варианты.
MGarry
31-01-2013 15:25
VS, LS22EMDKU.EN P2270HD этот 1920*1080 рёв в три ручья
mr.vai
31-01-2013 16:02
дома по hdmi но кабель hdmi- dvi и второй полностью hdmi но 1920 на 1080
Добавлено 31-01-2013 16:04
тут гляньте http://remont-aud.net/board/mnt/11
а на кой всё это вам ? слетело ?
MGarry
31-01-2013 17:17
Там я был... А на кой, эт просто. Попался телик, akira, китай лохматый, матрица нормальная, выкупил дохлым, сделал, решил туда внутрь плату на атоме засунуть, благо место немеряно внутри, и на кухню повесить. Main там из разряда чайна-универсал с пустыми edid по d-sub и корявым по hdmi (звук был). d-sub я там прошил, работает, но при наличии hdmi, как-то грех по vga лепить.
Добавлено 31-01-2013 18:20
Хотя там
mr.vai писал:
я еще покопаю улыбка
mr.vai
02-02-2013 18:17
ASUS VK222H по кабелю hdmi-dvi (dvi сторона компа)
  dspinfo.rar  329 Байт  Скачано: 213 раз(а)
MGarry
03-02-2013 20:06
Спасибо всем за участие, проблема оказалась глубже, если в edid отключить звук, то картинка как надо, а если включить, то с разрешением происходят разные пакости, например изображение не помещается на экран и т.д. Из этого могу предполошить, что или в основной прошивке что-то не так, или сам тв гавно полное гы-гы
Есть у меня еще 2 варианта основной прошивки, если не спасет, то и ну его нафик голливудская улыбка
orcim
04-02-2013 14:17
HDCP не поддерживается телевизором и по DDC это передается на источник сигнала. А он поганит картинку или вырубает звук. Проблема в мс приемника HDMI. Где-то так.
А кабель HDMI не слишком длинный?
MGarry
04-02-2013 14:47
orcim, Неа, не длинный. 1м. И притом 4 штуки разные. Дело скорее в:
orcim писал:
Однако с приставки работает со звуком, присмотрюсь, растягивагивает изо или как улыбка
Но вообще-то ситуация смешная, входов звука у этого тв нет...
Чудо- Akira lct-22v82st . VGA-edid был пустой гы-гы , а HDMI 1920*1080 SONY-TV помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужен edid от монитора 22"
