master-X79 Участник Сообщения: 4618
Собственно сабж ECS P4M800-M V:1.0A ... Что-то воткнули на контакты включения PW+ и PW- . Сгорел резюк R203, идущий с PW+ на эмитер транзистора Q24. Точка соединения R203-эмитер Q24 звонится накоротко на массу, в эту же точку подключен конденсатор C197, который идет на массу (проверен, не пробит).
Вопрос, куда дальше идет цепочка запуска платы, как построена схема запуска, где возможен коротыш? Ремонтом материнок профессионально не занимаюсь, хотелось бы восстановить плату для знакомого...
Состав: ЮМ - VT8237R, СМ -(радиатор не снимал), мультик - IT8705F, ШИМ - RTM360-520.
Был бы признателен, если кто-то поделится сервис-мануалом (если есть) ! |
Кайзер Участник Сообщения: 71
С большой долей вероятности придется менять IT8705F.Естествено проверить цепь от контактов PW до IT8705 и все восстановить.Можно изучить PDF на 8707.А по поводу сервис-мануала , это из области фантастики
Добавлено 01-04-2007 15:38
PDFна 8705 |
Даташит на IT8705F смотрел, но не понял где там вход старта ... Подскажи пожалуйста... Все ножки мультика прозвонил на массу, звонятся только те, которые и должны на ней сидеть... Проследить цепь не могу, после резюка, дорожка уходит в нижний слой ... |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Ищи надпись PWRBTSW или PANSWH# (под рукой нет даташита, так бы номер ноги сказал). |
bgg Участник Сообщения: 222
плохая новость - кнопка тут подключена не к мультику, а к ЮМ.... |
bgg, Не путай сигналы PWRBT и PWROK, а хотя вполне возможно. По крайней мере на III пнях шло и туда и туда, на 4 не обращал внимания.
Добавлено 02-04-2007 20:34
Но на мульт полюбому идти должно. |
каприкорнус, не нашел я указанных ног Прикрепляю вырезку из даташита...
bgg, точно? Прямехонько к мосту ?
Щас поищу даташит на южник... |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1342
master-X79, а ты южник то проверь
провереятся просто- меряешь сопротивление на юсб разъёме( тот что сзади) на контактах DATA+ и DATA- относительно земли.В обе стороны при живом южнике сопр-е должно быть одинаковым- примерно от 15 до 17-18 Ком.Если отличается,или в одну сторону одно а в обратную другое, то я поздравляю- южник битый.Проверено не на одной мамке, да и тут не однократно это обсуждалось  |
Stelt, спасибо, завтра проверю... Но USB и схема запуска я думаю ни как не завязано между собой или я не прав ?
Добавлено 02-04-2007 23:44
Млин, даташит на южник не нашел ... |
каприкорнус, увы, я точно не путаю. И точно могу сказать, что раз этот сигнал не заведен на мультик, то ему остается быть заведенным только на мост. Что и доказывается просмотром шита на VT8237R
Stelt, а толку? Фишка в том, что USB может быть цело, а мост дохлым. И наоборот - USB может быть в коротыше, а мост частично живым, хотя обычно в таком случае он труп. Да и критерий живости по USB, надо четко это понимать, осмысленнен преимущественно только для интеловских ЮМ (ICH4/5) |
bgg, спасибо за даташит... Сейчас буду изучать... Нда, жалко будет ... Такого южника негде снять ...
Добавлено 03-04-2007 09:06
Действительно в мосту, вот она кнопочка ....
PWRBTN# AD2 I - Power Button. Used by the Power Management subsystem to monitor an external
system on/off button or switch. Internal logic powered by VSUS33.
Прожечь ее можно попытаться ? Стоят ли в мостах защитные стабилитроны по интерфейсам ? |
Упсс. А и впрямь они в него запихали I\O контроллер.
Специально зацепил такую материнку и посмотрел в биосе - как и предполагал нет включения по мыши и клаве.
Хотя по даташиту южника вэйк ап контроль имеется.
bgg, Похоже ты прав.  |
Ну чтож... Доктор сказал в морг, значит в морг ... Думаю вопрос решен, плату в утиль ... Плохой результат тоже результат Всем спасибо за помощь!!! |
