htnhbtv Участник Сообщения: 94
Имеется мамка ECS P35T-A V1.0
-BIOS AMI686 (SST25VF016B)
останавливается в Е0.
Судя по пост-коду слетел BIOS и система пытается его восстановить, однако, обращения к флопу нет. Слил прошивку получился файл размером 2048Kb. Скачал файл BIOS у производителя - у него размер 1024Kb. На всякий случай прошил ей, теперь пост 00. Собствено, ищу прошивку под эту мать? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
htnhbtv, Надо было прочитать старую и посмотреть с какого адреса шить, при прошивке указать собственно его. |
Старая, ес-но, в наличии. А как узнать с какого места шить? |
htnhbtv, Старую прошивку надо было читать до перепрошивки, теперь у тебя новая прошивка наверняка начинается с нулевого адреса.поэтому и не работает, попробуй стереть и прошить с 2000 адреса. |
Блин! Есно, старая прошивка та что слита с флэши до всяких экспериментов! И любая прошивка если уж на то пошло начинается с 00. |
p.Orest Участник Сообщения: 138
htnhbtv - блин , да задачка - для ученика ремонтника , а Вы ней столько Форумов заср@ли
Склеил лично для Вас 2 оригинальные биосы для получения нужного размера - шейте - будет работать , если только проблема в биосе.
http://www.ex.ua/view_storage/259344163059 |
| htnhbtv писал: | | И любая прошивка если уж на то пошло начинается с 00. | Вот и забивай от 0000 до 2000 кодом FF. И не надо грить "если на то пошло" т.к. если на то пошло - ты мог и посмотреть на прошивку прежде чем шить другую! |
JohnK - дык , уже нужная прошивка - выложена
И что Вы прицепились 2000 адреса.?
Ето в каком исчислении ?
Если даже , следовать Вашей логике , то "забивать" следует до 0FFFFF , а шить с 100000 до 1FFFFF  |
| p.Orest писал: | | И что Вы прицепились 2000 адреса.? Ето в каком исчислении ? Если даже , следовать Вашей логике , то "забивать" следует до 0FFFFF , а шить с 100000 до 1FFFF | Не суть с какого, суть, что надо забивать. С какого адреса шить можно было посмотреть в старой прошивке, что афтару и предлагалось. |
С выложенной прошивкой никаких изменений. По прежнему останавливается в Е0. Напряжение на памяти чуть выше нормы - 1.9В, но я думаю это не критично? Вставлял разные рабочие планки, бестолку. |
htnhbtv, А питание терминации? Как север себя чувствует? На отвал север проверялся??? |
Питание терминации в порядке 0,95В. Север не греется. Я так понимаю в моём случае надо попробовать север на отвал, если не поможет смотреть в сторону сокета? |
htnhbtv, Правильно мыслить начинаешь  |
Пропайка сокета и севера не помогла(сокет просто прогрел, север покачал на шарах), также стоит в Е0. Осталось только север поменять, но в разборе у себя не нашёл, а новый покупать не рентабельно(процессор подкидывал ещё один 100% рабочий). Жалко, но придётся отдать без ремонта. Или я что-то упустил? |
| htnhbtv писал: | | Или я что-то упустил? | Упустил, питание на север сколько приходит - это надо было сообщить еще в начале, но ... На процессоре питание сколько и сокет сколько времени грел при каких температурах? |
