Тechno_МШ37S попасть в SVC не снимая задн крышку
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Guk
15-02-2014 18:34
Состав : МШ37,проц ST92195C7B1/MTU
Извините за смешной вопрос,но ТВ прикручен и привязан на высоте спортзала.Лестницы нет.ПДУ есть.Надо только войти в сервис.Всегда входил в SVC этого шасси, сняв задн. крышку.Но может кто знает способ попасть в сервис с ПДУ,не открывая аппарат?
grizli110
Guk,
Guk
16-02-2014 15:01
grizli110, эту комбинацию(и другие подобные) я уже пробовал-как тока нажимаешь "М" или какую другую кнопку на ПДУ,ТВ сразу включается из ДР в РР(и в РР тоже пробовал) и в сервис не входит.ПДУ светло-серый с синим,на нем тока написано "TECHNO",он точно такой,как от ВИТЯЗЬ МШ79. P.S.: в мануале именно эта комбинация,что ты выложил,но она точно здесь не подходит,пробовал много раз-бесполезно недовольство, огорчение ...
Евгений373
Гость 31.181.*.*
16-02-2014 16:10
Guk, подожди, у тебя сейчас телик включается в рабочий режим, при нажатии любой кнопки на ПДУ, я правильно тебя понял, тебе не кажется это странным? Боюсь крылышки тебе всё же понадобятся, чтобы добраться до аппарата подмигивание Да и пульт не мешало бы проверить.
Guk
16-02-2014 17:03
Евгений373, неа.Я нашел у себя записи,где пытался на разных рабочих шаськах МШ37,37S входить в сервис с таких же рабочих ПДУ(типа от МШ79)-нифига не входит,все то же самое,что и сейчас.Входит в SVC тока одним способом-замыканием XN1,но для этого надо телик открывать.Знаю,что в мануале написано ,что 2-ой способ-с ПДУ(что выложил выше grizli110), но это лажа или другой ПДУ может нужен.С родного(такого же,как от МШ79)точно не входит при 100% рабочих ТВ и ПДУ-проверено.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
16-02-2014 17:41
Guk, возможно в мануале ошибка.
Guk писал:
Мне хотелось бы знать твоё мнение на счёт этого, разве это нормально?!
MASTER+
16-02-2014 17:58
Guk, надо проверить, должно войти
Универсальный сервисный пульт на базе ИМС SAA3010
Вход в сервис осуществляется при замыкании следующих контактов:
3. ТВ Витязь – выводы 17 + 27
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2014 19:08
Guk, нет на хозяйстве пульта MAK 2000 ? если есть попробуй (1051) - off ( со значком open/close) .
Guk
16-02-2014 22:34
MASTER+ писал:
выводы 17 + 27
Тока в РР,удерживая более 5секунд-вход в SVC.Спасибо MASTER+, Vladislav_, Евгений373, grizli110, мир, труд, май
MASTER+
17-02-2014 09:50
Guk писал:
MASTER+ писал:
выводы 17 + 27
Тока в РР
Ну это все мастера знают, ТВ должен в это время показывать картинку. подмигивание
key-s
19-02-2014 04:56
выводы 17 + 27
Вобще то, это команда кнопки MENU пултов шасси 11AK19, AK30, AK36
MASTER+
01-03-2014 19:19
Guk, так что с темой? Решена?
Guk
15-03-2014 17:06
MASTER+ писал:
Да,еще 16 февраля нажал зеленую кнопку,не пойму,почему не отметилась решенной.Щас еще раз нажму.
key-s писал:
выводы 17 + 27
key-s, совершенно верно,проверено,спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Тechno_МШ37S попасть в SVC не снимая задн крышку
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD mini OBT-868 не могу попасть в сервис
  • RUBIN 55M10-1 попасть в сервис
  • AMSTRAD TX1435 КАК ПОПАСТЬ В СЕРВИС!
  • PRIMA XT-21A5T. Как попасть в сервис?
  • BORK SPR2980SI попасть в сервис.
