Тюнер ECA14XA ( Toshiba 14CJ1RS)
iv-9
03-09-2007 17:46
Если кто знает, прошу подсказать, можно ли заменить тюнер ECA14XA производства Sanyo, убитый грозой каким либо аналогом (если таковой имеется). В нете ничего не нашел. Тюнер не цифровой, питание 5 V, АРУ в пределах 4 V, настройка обычная , 1-33 V ( в этом похож на KSH-135). Хитрая коммутация диапазонов. Их всего 2, МВ (расширенный) и ДМВ. Выводы L/H и U/V, напряжения на которых (около 4 V) шунтируются двумя транзисторными ключами в зависимости от команды с проца - V или U. Есть мысли - посоветуйте, заранее благодарен. улыбка
ZMikk
03-09-2007 21:42
А что ящик продолжает работать?У меня гроза зашла в тюнер и нашла,что хотела ,,0,, в розетке,при этом испарив часть монтажа и дорожки,про микрухи молчу.Шаси в мусорку,зато труба осталась,просто заглядение A90AJQ14X08, ,,THOMSON,, 37DF 640 G.
iv-9
04-09-2007 12:27
Тоже побродила. БП в дым - восстановил, в\проц TB1254ANG - выбит по цепи АРУ (ТВ вкл., но приема нет) - заменил. Кстати, на левак Toshiba до этого не попадал, а тут попал. Просидел дня три, пока не привезли еще один в\проц (благо цена 200 р.). Левак отличается по цвету (черный, а не темносерый), и маркировка (кстати, лазер) - при подробном сравнении м\схем (в том числе и выбитой) увидел отличия в шрифте на левой от двух оригинальных (у этих абс. одинаковый). Даже сфоткал на будущее. А с тюнером вроде разобрался. Хоть на экране при настройке и идет один МВ (V) диапазон, но по командам на выводах тюнера определил, что он все равно разбит на два. Так что поставлю KSH-135 с коммутатором на LA7910.
На фото - верхняя -"левак", средняя стояла, нижняя - OK. Обратите внимание на цвет и шрифт, особенно 2, 5, G. Кстати, надпись Japan снизу м\сх присутствует.
Левак - верхний. Цвет - сразу видно, шрифт - обратить внимание, особенно на 5, 2, G. Кстати, надпись Japan снизу мсх присутствует.
iv-9
04-09-2007 19:04
Поставил KSH-135, LA7910 на 5 V приспособить не удалось. Три транзистора DTA124, два диодика и резистор решили проблему переключения поддиапазонов. Качество приема не ухудшилось. Тема закрыта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Тюнер ECA14XA ( Toshiba 14CJ1RS)
  • тюнер TU8PSB02D
  • Shivaki STV1499 тюнер
  • Помогите опознать тв тюнер
  • Тюнер TDQ37-12VRS
  • опознать тюнер ALPS
