ремонт EC931X1 телевизор Toshiba 2165XR
leniddanilovich
11-04-2011 17:55
Состав : процессор управления M37222M4-C87SP, видеопроцессор TB1226AN, S6Eпр
при замене конденсатора, отпала деталь со стороны печатки, выручайте! нужна схема или фото платы тюнера с
обоих сторон
RV6FT
Радиолюбитель
11-04-2011 18:06
Ты не читал правил там есть об этом как искать
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=EC931X1+site%3Am ...
leniddanilovich
11-04-2011 18:32
я новичок в компьютерах, туго доходит , платы одинаковые ?
Добавлено 11-04-2011 18:50
спасибо за помощь, а на счет фото платы не подскажеш
RV6FT
Радиолюбитель
11-04-2011 19:07
Ищи на форуме есть фото
вот нашел, помню что видел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=36152
telezavr
11-04-2011 19:45
Сделай фото места отпада.Какой кондюк менял? Они подписаны ведь. улыбка
leniddanilovich
11-04-2011 22:25
если ЕС933 по картинке, то C157 ; а у меня EC931X1 .
telezavr
12-04-2011 19:40
Фото надо.Там три конденсатора и резистор рядом.Давай навигацию. голливудская улыбка
leniddanilovich
13-04-2011 16:10
Фото платы!!
http://maximuminfo.at.ua/load/0-0-0-3-20
telezavr
13-04-2011 20:32
leniddanilovich, хоть бы отмыл недовольство, огорчение
nsn
13-04-2011 21:14
leniddanilovich писал:
Какой и зачем,если не секрет?
нужна схема или фото платы тюнера с обоих сторон
А поможет?Проблема обычно в CXA.
telezavr
13-04-2011 23:12
Вот так надо голливудская улыбка Смотри чего не хватает улыбка
leniddanilovich
14-04-2011 10:19
В данном случае, телевизор начинал показывать где то минут через 5 после включения, а то и меньше, но
не долго, Изображение пропадало и больше не появлялось, При очень легком постукивании по С157, изоб-
ражение появляется и пропадает в такт со стуком, даже после длительной работы аппарата,
Какой номинал выпавшего резистора ?
telezavr
14-04-2011 10:45
Который над плюсовой ногой кондёра? так это мычка в никуда(на контрольную точку) правее дроссель(вертикально).По поводу деффекта:читай форум,сто раз написано недовольство, огорчение
leniddanilovich
14-04-2011 15:41
да над плюсовой ногой конденсатора, раз это перемычка -то пробую подключать , О результате сообщу,
Благодарю за помощь,без схемы трудно раздуплиться,
leniddanilovich
15-04-2011 12:32
проблема решена, телевизор работает нормально,причиной был С157, из за перемычки тупо потерял неделю,
еще раз спасибо за подсказку,
telezavr
15-04-2011 15:59
leniddanilovich, Нет поверь мне,я починил полтысячи этих тюнеров,не в кондюке дело.
nsn
15-04-2011 20:42
Время покажет,возможно не последнюю.
СНГ
16-04-2011 07:43
leniddanilovich, судя по твоему фото дефект не устранен. Сравни с тем что от telezavr
Вполне можно сообразить голливудская улыбка
leniddanilovich
16-04-2011 16:07
ну насчет фотки,так -конденсаторы поставил, а дорожку востановил,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ремонт EC931X1 телевизор Toshiba 2165XR
  • TOSHIBA 2160XHC замена тюнера EC931X1 на EC931X3
  • TOSHIBA 2165XR нет синхронизации
  • Toshiba 2165XR шасси S6E нет синхронизации
  • Toshiba 2165XR - подключение тюнера
  • TOSHIBA 2165XR Пропадает настройка.
