FeDoRoV Участник Сообщения: 72
Добрый день Специалисты!!!! Принесли модуль от Whirlpool (модель и код неизвестен). Модуль достаточно распространённый- EC4526 собран на TDA1085C. От влаги прогорели дороги, убило TDA1085C, и сгорел резистор R5, у кого есть под рукой такой модуль, скажите пожалуйста его сопротивление!!
avm007 Новичок Сообщения: 8
фото пришли,если можно... |
Нашел похожий модуль EC4478, внешне копия, но изготовители разные и сопротивление многих резисторов отличаются!! На этом модуле R5=332Om. В крайнем случае, такой и поставлю!!! |
Отличия таки есть, КА-разные и цепь, в которой стоит R5 тоже не идентичны!!! Помогите опознать, клиент хороший знакомый!!! |
regiss Участник Сообщения: 945
СМА не у меня, но если правильно понял, он стоит в цепи переключателя оборотов отжима (Speed Selection). Наверно его номинал будет влиять только на обороты двигателя!!! |
| FeDoRoV писал: | | он стоит в цепи переключателя оборотов отжима (Speed Selection). |
А разве может резик, находящийся в данной цепи "сгореть синим пламенем" ?
Назови номера разъёма и контакта на которые он выходит. |
От влаги прошило с мошной цепи на цепь связанную с R5!!!! |
| Цитата: | | От влаги прошило с мошной цепи на цепь связанную с R5!!!! |
Если так, то ставь такой как сам указывал выше, и не парься...... |
Может кому пригодится, хоть модуль и древний!!!
EC4526:
R1-1K; R2-240K; R3-1.58Mom; R4-221K; R5-?????
R6-2.2K; R7-62K; R8-294om; R9-3.83K; R10-13K;
R11-22K; R12-470K; R13-330K; R14-390K; R15-390K;
R16-100K; R17-120om; R18-2.2K; R19-180om; R20-39om;
R21-820K; R22-100om; R23-1.8K; R24-820K; R25-357om;
R26-47K; R28-1.54K; R30-1.62K; R31-61.9K. |
Точно такого как на фото не нашёл.Думаю,что regiss прав.Ставь такой же,хуже не будет. |
Доброго всем Дня !!!! Всем откликнувшимся СПАСИБО !!!!!! Впаял 330ом - полёт нормальный, обороти при отжиме вроде в норме !!! |
