Помогите починить венилятор Ebmpapst RG148
альберт134
30-01-2017 12:46
Здравствуйте уважаемые Форумчане
помогите разобратся с вентилятором Ebmpapst RG148
вышли изтроя транзисторы irf 830 и микросхемы irs2106
а так же диоды под маркировкой (eg 86a) и (s4 86a)
попытка заменить irs 2106 на ir 2106 привела к бум.
Уважаемые форумчане обрашаюсь к Вам свопросами.
1) что за силовые диоды на выходе с транзисторов и почему они разные?
2) ЧЕМ можно заменить irs 2106 (аналог)?
3) сигнал на затвор идет через резистор..оншунтируется диодом или это стабилитрон?
Всембольшое спасибо.Буду рад любым оветам...
и любойнформации.[img][/img][/quote]
Konstantin_18
30-01-2017 20:26
альберт134, А если лак смыть и прочитать ? Не ?
Предварительно, драйверы MOSFET-ов ...
альберт134
30-01-2017 20:30
как найду верхнюю часть от микросхем то обязательно смою лак..
anatol22
30-01-2017 22:04
Была такая "вытяжка" в обсуждении
scorpionlion
02-02-2017 22:52
альберт134, БУМ будет до тех пор, пока не заменишь все неисправные элементы
я не вижу разницы между IR2106S и IRS2106
1 - разные, потому что стоят в разных цепях
Добавлено 02-02-2017 22:56
по диодам- см. маркировку smd компонентов, для этого удобен справочник SMD-codes_Turuta_2012
stepann
02-02-2017 23:15
scorpionlion писал:
стопудово стопудово Если впервой альберт134, Лутше оттдай мастеру
альберт134
03-02-2017 08:09
stepann, да каюсь впервой...но что теперь ..Главное есть цель есть силы и стремление ..и есть Монитора ,есть Вы. буду усваивать то что прогулял в универе.
мне свою семью кормить надо ..а не другого мастера (закон джунгли)
Только прошу не ругать ....стараюсь как могу...если есть возможность то подкинте сылки на литературу...Спасибо
Добавлено 03-02-2017 08:21
scorpionlion, спасибо
vitali_www
05-02-2017 11:41
Проверь источник питания логики (около 12В), датчик Холла. Чтобы не было "БУМ" подключай питание через нагрузку. На форуме полно тем и куски схем есть.
scorpionlion
05-02-2017 12:58
альберт134 писал:
http://www.radiosovet.ru/book/directories/8109-smd-codes-2014-edition. ...
альберт134
03-03-2017 15:37
подскажте пожалусто что за элементы?
Резисторы выгорели и их номиналы не видно.
на 6 ноге ir2106 вроде как 10 ом
а вот на z77820 что за резистор не видно.
scorpionlion
03-03-2017 16:48
странно ты обозвал микросхему
альберт134
03-03-2017 17:50
scorpionlion писал:
это все что на ней было написанно )
подскажите как правильно
anatol22
03-03-2017 23:18
альберт134, поищи в интернете картинки по z77820 - будешь удивлен. помираю со смеху!
Обычно набор м/с в вентиляторах стандартный. Фото м/с выложи. На твоем фото не видно, куда идут дорожки с 2-го резистора, и номиналы обвязки "z77820" .
альберт134
04-03-2017 10:10
anatol22 писал:
да уж поискал...на штаны насмотрелся)))
сейчас постораюсь все сделать
Добавлено 04-03-2017 10:56
Anatol22 , спаибо за поправки....Микрохема Z77820 - оказалась компоратором lm239 резистор что выгорел шол на 6 ю ножку ( input 2 (-)).
сейчас выложу обвязку
альберт134
04-03-2017 12:10
может быть хоть фотография есть...в качестве ?
anatol22
04-03-2017 14:16
сравни со своей:
альберт134
04-03-2017 17:06
anatol22 писал:
сравни со своей:
Спасибо что не бросили
Попробую...
Мне эта Вытяжка очень нужна...
scorpionlion
04-03-2017 21:51
под номером 1 резистор 10 Ом
под номером 2 - 1кОм
альберт134
06-03-2017 15:12
Спасибо...Буду пробовать обязательно отишусь..
scorpionlion
06-03-2017 21:09
альберт134, и почту глянь
альберт134
09-03-2017 14:31
какие можно поставить аналоги вместо Ультрабыстрого диода U3J ?
альберт134
09-03-2017 18:43
после замены всех комплектующих ,проверил на осцилографе сигналы на "|базу" полевых транзисторовi rf830
сигнал приходит на 3 транзистора из 4х шок
на драйвера IR2106 приходит по одному на каждый...высокий и низкий
с одного драйвера выходит как и положенно один сигнал ,с другого оба и высокий и низкий...завтро буду перепаиваить драйвер..
Добавлено 09-03-2017 18:47
проверял без нагрузки...и высокоскоростных диодов
альберт134
28-03-2017 15:19
Здравствуйте Уважаемые Формчане.
Наконец то запустил эту вытяжку.
Запуск производил опираясь на Ваши советы через нагрузку ( 100вт лампочка ) предохранитель 860 мА, и 30вольт переменки.
Благодаря чему успевал отключать от питания плату при появлении к.з.
Причиной повального горения выходный и промежуточных элементов явилсась неисправность одного канала компоратора lm239
на этот путь меня направил Anatol22 за что спасибо улыбка
так же было замечено что выходные полевые транзисторы irf830
работают только если одного производителя...
.разного производителя тупо жгли драйвер ir2106
Всем спасибо...Особенно
scorpionlion
Если Бы не его помощь то я бы не смог разобратся в сгоревших деталях.
[img][/img][img][/img][img]
ADDYHUNT
20-02-2018 10:37
А у меня на такой плате у выходных транзисторов стоят ультрабыстрые диоды с надписью S404. Интересно, это какие, по идее должны стоять типа 1A 600V ... Кто в курсе, что там за диоды?
Добавлено 20-02-2018 10:46
И что там за стекляхи в затворах? Не стабилитроны на 18v ?
ViktorMir
Ebmpapst RG148 Выкладываю схему.
альберт134
11-03-2019 12:30
эож от куды такая секретная инфомация то.....
Да простят админы за офтоп .но за токое грех спасибо не сказать.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите починить венилятор Ebmpapst RG148
  • Ebmpapst RG148/1200 проверка на столе.
  • вентилятор Ebmpapst RG148 1200-3633
  • Вентилятор ebmpapst RG148/1200-3612 дергается, но не крутит
  • Вентилятор ebmpapst RG148/1200-3633-010204 опознать детали
  • Вентилятор RG148/1200-3633 снять крыльчатку
