здраствуйте форумчане первый раз зашел на форум если что не так извините. Проблема: ибп запускается, все режимы работают, видных повреждений не выявлено, аккумуляторы исправны. Аккумуляторы не заряжаются хотя ибп выдает сообщение о вкл инвекторе и что идет заряд, присутствует ошибка неисправность проводки. При этом напряжение показывает верно, и показывает процент заряда.
ибп стоял на работе пост на железной дороге. все управление было через него включая управление обогревом. приехали оказалось пост заморожен. аккумы разряжены. привезли в цех зарядили аккумы. включается норм. все функционирует. переходит на акб и обратно. показывает уровень напряжения и процент заряда. но аккумы разряжаются при этом. выдает ошибку неисправность проводки. предохранители целые.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике
