Vitalik2 Участник Сообщения: 667
Попал ко мне не включался, после промывки в УЗВ, начал включаться но отрубался при зарядке и не видел сеть с сим-картой MTC с KIEVSTAR сеть видит, еще бок нет звука во время разговора с динамика на громкой связи есть, и остальные сигналы клавы и тп. есть, динамик стоит в теле один ума не приложу как на гр.связи звук есть а в обычном режиме нету.
Дефект «отрубаеться на зарядке» устранил.
Помогите, пожалуйста, устранить проблемы с сетью и звуком.
Усилитель мощности и микруху вч части перепаял не помогло. |
werus Кинолог Сообщения: 436
| Цитата: | | динамик стоит в теле один ума не приложу как на гр.связи звук есть а в обычном режиме нету. |
Дык от разных источников сигналы идут...
| Цитата: | | микруху вч части перепаял не помогло. |
Питание смотри... |
Заметил, что немного криво посадил PAM101, и что по ноге в U305 и в U405 весят в воздухе, исправил ситуацию и пересадил PAM101.
После этого некорректная индикация на внешнем дисплеи и белый фон на внутреннем а сеть начал ловить.
Флип еще до этого разбирал, и все гнилые пайки устранил, разъем на шлейфе и плате пропаял, не помогло. |
Заменил разъем на плате, изображения появилось.  |
На скока я смог разобраться то микруха U408 переключает спикер на UCP-301 и на U-407 на U-407 звук приходит с U-406 которая коммутирует на UCP-301 и UCD-402 и разъем для гарнитуры.
Подскажите, пожалуйста, откуда должен звук во время разговора. |
В принципе разобрался.
U406 коммутирует звук на гарнитуру, громкую связь и сигнал мелодии, U408 коммутирует сигнал мелодии и звук разговора на динамик.
Снял U408 и проверил наличия звука на 9 и 13 ноге, звук до микросхемы доходит вывод сама U408 не коммутирует его на динамик.
Пересадил с донора U408 после этого звук пропал вообще и клавы и разговора, вернул обратно родную микруху результат тот же.
Снимал микросхемы при 320 градусах на фене и 230 на нижнем подогреве, посадил строго по меткам (руки не кривые), у меня один вывод напрашивается перегрел микрухи.
Поправьте меня если неправ и подскажите действительно они так бояться температуры. |
Поставил еще один свич с донора, звук мелодии и нажатия кнопок пошел, а вот во время разговора только громкая связь.
Блин запарился совсем, ума не приложу где собака зарыта, на свич звук с проца приходит, свич работает раз коммутирует сигнал клавы и звонка на динамик……..
Добавлено 20-02-2009 13:24
Померил уровень сигала на проводах идущих к динамику (динамик отпаял), сигнал присутствует но очень слабый, померил относительно корпуса на одном проводе уровень норма на втором сигнала нет, на 9 и 13 ноге сигнал нормальный.
Повесил динамик но один рабочий провод а ко второй клемме динамика подпаял корпус, звук что звонка что разговора норма.
Закрадывается мысля может так сказать по солюшену и оставить. |
