E71 не хочет входить в нормальный режим
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens
chibis1970
08-03-2009 22:03
Проблема в том, что принесли сабж со стандартной проблемой - пик при включении. При помощи Папуаса рассчитал коды, ввел тел в Фактори, создал лодер для Клавы, залил оным 45 прошивку, залил 512х блоки...В общем делал все, что до этого делал с аналогичными аппратами в том числе и с EL71. Но...при попытке включения тел издает тот же пик. Выкладываю лог папуаса
телефон выключился по ошибке:
>>EXIT ExitType: Exit
ExitCode: 0x0202
FILE: crypt_imei
ExitString:
CepId: 0x3701
CepName: CryptImeiProcess
CPSR: 0x60000010
Checksum: 0x222B
поиски в и-нете ничегоне дали, окромя инфы, что якобы данная ошибка свидетельствует о несоответствии IMEI в OTP и BCORE, но у меня оба они идентичны. В чем причина, не подскажете.Выручайте! Заранее спасибо!
Porter
09-03-2009 18:44
А формат файловой кто делать будет? подмигивание Даная проблема чавстая изза сбоев в ФС
Недавно сабж колбасил с аналогичной проблемой... Правда SSTшкой - ничего не вышло недовольство, огорчение В тело был пролит фул. но SST не смог прощитать ключи недовольство, огорчение
Подцепил к x65PapuaUtilsV111b через ТП. перещет ключей - полёт нормальный.
Инструкция есть тут: http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=33017
Svitch
Моряк
09-03-2009 19:16
Зачем столко мучений!!. В самом начале надо было сделат формат ФС Папуасом. Для этого надо вогнать тел в сервис моде и форматировать Фс.
Porter
09-03-2009 20:19
Svitch +1 классно
chibis1970
09-03-2009 22:25
Спасибо! Все заработало! по поводу форматирования ФС Папуасом - делал, не помогло, потому и начал лить прошивки за прошивками. В итоге на 45-ой тормознулся, залил с пересчетом ключей во флэш, затем залил Свупом файловую систему и ленгпак и все заработало! Ура! Всем спасибо!
dramaturg
Гость 94.248.*.*
10-03-2009 08:59
Svitch писал:
ну незнаю.... в пятницу был такой покойничек так он категорически отказывался делать формат ФС Папуасом. мотивируя невозможносттью проведения операции (тело было с глюкм после заливки (мусора) через БТ) проблнма решилась заливкой фула с последующей заливкой 47 шивки в комплекте с ФС и МАПом
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens» E71 не хочет входить в нормальный режим
Текущий раздел» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens (Ремонт сотовых телефонов BENQ-Siemens)
  • Siemens A60 не входить в Service Mode..
  • Сименс С35 не хочет брать заряд
  • CX75 - Ошибка перехода в режим BFB!
  • Siemens A60 не входит в сервисный режим
  • LG 32LK530 Уход в аварийный режим непереодически
